STM32F4 Discovery mit Eclipse auf MAC
Gast #2722312
Hallo, ich versuche Eclipse auf einem Mac einzurichten. Habe bisher
diese Anleitung befolgt, vorkompilierte Dateien verwendet.
http://www.metropolis4ever.de/wordpress/2012/03/st-stm32f4-discovery-mit-eclipse-und-gdb-unter-mac-os-x/
Also es läuft so ziemlich nix. Wenn ich versuche den gdb-server zu
starten, kommt nur eine permissionb denied Fehlermeldung (error 13). Wie
kann ich den Fehler beheben?
habe auch das selbe Problem. Möchte auch das STM32F4 Discovery Board mit
Eclipse auf dem Mac zum Laufen zu bringen. Leider geht nicht recht viel.
Hat wer ein ähnliches Problem?
Hey,
ich kriege es ehrlich gesagt auch nicht gebacken.
Habe STM32F429 Discovery und benutze OpenOCD + Eclipse +
arm-gcc-toolchain
habe es soweit gebracht, dass ich mit OpenOCD bzw mit ./st-util
connecten kann.
Bekomme aber immer Fehler bei Eclipse:
uint32_t could not be resolved
Eclipse findet immer irgendwelche Fehler.
das spricht dafür, dass die Datei, in der die ints definiert sind, nicht
includiert ist - stdint.h.
Auch wenn du es nicht hören willst, du machst dir das Leben unnötig
schwer, wenn du Programme  verwendest, die nicht Standard sind.
Ein brauchbarer Laptop mit xp kostet <100€.
Wenn du eclipse schon zum Laufen bekommen hast, müsste auch Coide
funktionieren. Dafür gibt es bei http://mikrocontroller.bplaced.net/
eine relativ einfach umsetzbare Anleitung für den f429.
Probleme wie die Einbindung der stdint.h treten dabei nicht auf.
