ich möchte mir für meinen Laptop eine ssd zulegen.
Da meine hauptziele die Lärmverminderung und erhöhung der Akkulaufzeit
sind, dachte ich kaufe ch mir eine kleine ssd(10GB) un setze die alte
hdd in den zweiten slot (is nen acer aspire 6930g).
Meine frage: ist es möglich, dass die hdd erst gar nicht anläuft, oder
sich direkt nach dem anmelden abschaltet und nur an geht, wenn ich auf
dessen ordner zugreifen möchte?
PS: könnt ihr mir was gutes in der Preiskategorie bis 150€ nennen?
Andreas Möhring schrieb:> ssds verbrauchen teilweise sogar mehr strom als herkömmliche festplatten
egal, hauptgrund ist das ewige geräusch, die festplatte in dem dingen
hier ist echt laut
Is auch quark mit dem Stromverbrauch.
Aber was willst du mit 10GB oder war das ein Tippfehler? Also ich hab in
meinem Acer Netbook eine 60GB SSD drin. Akkulaufzeit und Geschindigkeit
haben seit dem wechsel zugenommen. Aber selbst 60GB sind etwas knapp zum
arbeiten.
Und das mit dem Festplatte ausschalten, wenn nicht gebraucht ist nicht
ganz trivial. Angenommen du öffnest den Arbeitsplatz, willst aber nicht
auf die Platte sondern z.B. auf die SSD zugreifen, wird die Platte
trotzdem anlaufen. Das kostet zeit...sehr viel Zeit...je nach Platte bis
zu 10s (um anzulaufen).
Außerdem ist es für die Platte besser, durchzulaufen statt immer wieder
an aus an aus...
Steve F. schrieb:> Is auch quark mit dem Stromverbrauch.>> Aber was willst du mit 10GB oder war das ein Tippfehler?
100GB :D
Also ich hab in
> meinem Acer Netbook eine 60GB SSD drin. Akkulaufzeit und Geschindigkeit> haben seit dem wechsel zugenommen. Aber selbst 60GB sind etwas knapp zum> arbeiten.>> Und das mit dem Festplatte ausschalten, wenn nicht gebraucht ist nicht> ganz trivial. Angenommen du öffnest den Arbeitsplatz, willst aber nicht> auf die Platte sondern z.B. auf die SSD zugreifen, wird die Platte> trotzdem anlaufen. Das kostet zeit...sehr viel Zeit...je nach Platte bis> zu 10s (um anzulaufen).
hab grad in nem irc gehört, das würde windows 7 automatisch machen?
>> Außerdem ist es für die Platte besser, durchzulaufen statt immer wieder> an aus an aus...
Steve F. schrieb:> Außerdem ist es für die Platte besser, durchzulaufen statt immer wieder> an aus an aus...
Diese Start/Stop-Betriebsart ist heute ziemlich verbreitet. In den
Datasheets von HDDs sind heute daher nicht selten solche Zyklen als
angepeilte Lebensdauer angegeben.
Die aktuelle Hitachi 7K3000 3,5er Generation: "The drive withstands a
minimum of 50,000 start/stop cycles in a 40° C environment and a minimum
of 10,000 start/stop cycles in extreme temperature or humidity within
the operating range."
Wenn die Platte einmal pro Stunde neu hochfährt, dann sind 50000 Zyklen
fast 6 Jahre.
Steve F. schrieb:> Und das mit dem Festplatte ausschalten, wenn nicht gebraucht ist nicht> ganz trivial. Angenommen du öffnest den Arbeitsplatz, willst aber nicht> auf die Platte sondern z.B. auf die SSD zugreifen, wird die Platte> trotzdem anlaufen. Das kostet zeit...sehr viel Zeit...je nach Platte bis> zu 10s (um anzulaufen).
Stimmt nicht, die platte läuft nur an wenn man eine Partition darauf im
Explorer anklickt.
Das Problem ist eher, das man bei Windows 7 in den Energieoptionen nicht
jede Platte einzeln einstellen kann, sondern das Verhalten global für
alle HDDs/SSDs eingestellt wird.
Falls es doch geht, ich würds gerne Wissen ;-)
X2 schrieb:> Das Problem ist eher, das man bei Windows 7 in den Energieoptionen nicht> jede Platte einzeln einstellen kann, sondern das Verhalten global für> alle HDDs/SSDs eingestellt wird.
Dann stell doch ein, dass die Platten nach 5 Minuten ausgehen wenn nicht
darauf zugegriffen wird. Solange Win auf der SSD liegt geht die ja nicht
aus.
Würde mir eine 120er holen, der Platz würde mir am Notebook dann auch
ohne zusätzliche HDD reichen.
Samsung SSD 830 soll nicht ganz schlecht sein.
Ich hab ne A-Data grad drin.
Aber ohne die Spezifikationen von deinem Board ist das Willkür ;)
Mario W. schrieb:> Dann stell doch ein, dass die Platten nach 5 Minuten ausgehen wenn nicht> darauf zugegriffen wird. Solange Win auf der SSD liegt geht die ja nicht> aus.
Also als Win noch auf einer normalen HDD war ging die auch aus wenn
Windows 7 im Idle war...
X2 schrieb:> Also als Win noch auf einer normalen HDD war ging die auch aus wenn> Windows 7 im Idle war...
jow das stimmt, aber wenn Win im Idle ist, juckt der "Lärm" eigentlich
weniger, denn dann sitze ich ja nicht dran ;)
Im Notfall überlegen ob es die 2. HDD überhaupt braucht oder man lieber
noch paar Euro drauflegt.
Da ich Lap und Desktop hab brauch ich im Lap nicht viel Speicher.
X2 schrieb:> Stimmt nicht, die platte läuft nur an wenn man eine Partition darauf im> Explorer anklickt.
Das ist auch nicht ganz richtig. Die Platte läuft erst an wenn darauf
gelesen oder geschrieben wird. Nur um die vorhandenen Dateien und Ordner
anzuzeigen muss die Platte nicht anlaufen. Ich habe diese Kombi seit
knapp einem Jahr in meinem Laptop.
Dell-user schrieb:> X2 schrieb:>> Stimmt nicht, die platte läuft nur an wenn man eine Partition darauf im>> Explorer anklickt.>> Das ist auch nicht ganz richtig. Die Platte läuft erst an wenn darauf> gelesen oder geschrieben wird. Nur um die vorhandenen Dateien und Ordner> anzuzeigen muss die Platte nicht anlaufen. Ich habe diese Kombi seit> knapp einem Jahr in meinem Laptop.
So in der Art war das auch von mir gemeint, wenn Windows die obere
Ordnerstruktur noch gecached hat, passiert natürlich nichts.
Ich wollte nur damit sagen das nicht alle Platten gleichzeitig angehen,
sobald man auf eine zugreift.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
