Ich suche für einen Bekannten ein Faxgerät. Es soll nur faxen können und einen A4-Einzelblatteinzug haben. Keine Multifunktion, kein kopieren. Ich habe keine Ahnung, ob Tintenstrahl oder Laser besser ist. Sein altes Philips hat lange gehalten (ca. 10 Jahre). Das bedeutet, er war mit Philips zufrieden. Wichtig ist, dass es robust ist und wenig Garantiefälle bei dem Gerät/der Marke gibt. Habt ihr Empfehlungen? Hier in der Gegend gibt es einen Saturn und ein Medi-Max-Geschäft. Bei beiden habe ich schon mal etwas gekauft.
Verbrauch ist: ca. 1 Fax pro Tag empfangen, ca. 1 Fax pro Woche versenden Da ist wahrscheinlich Laser doch am besten, oder?
Wenn die empfangenen Faxe nicht unbedingt in Papierform vorliegen müssen, ist die Kombination irgendeines simplen Thermopapier-Einzugfaxes und einer Fritzbox (7170, 7270 oder 7390) möglicherweise sinnvoller. Die Fritzbox kann neben diversen anderen Dingen auch den Faxempfang übernehmen, dabei werden empfangene Faxe als PDF-Datei abgespeichert oder an einen Email-Empfänger weitergeleitet. Somit ist das Faxgerät nur noch für das Versenden erforderlich und kann sonst abgeschaltet bleiben. Die Leistungsaufnahme der Fritzbox liegt je nach Leistungsumfang um die 6 Watt, was zumindest ältere Faxgeräte locker überboten haben. Wenn sowieo ein PC vorhanden ist, ließe sich der Versandteil auch mit einem angeschlossenen Scanner abwickeln, der Versand erfolgt dann per Software über die Fritzbox.
Danke für den Tipp. Leider ist ein Benutzer des Faxes PC-Leihe und somit ist die Papierform für Senden und Empfangen wichtig. Die Lösung mit der FritzBox geht also nicht. Ich habe mich jetzt schon ein wenig schlau gemacht: Es kommt doch ein Kombigerät aus Fax und USB-Laserdrucker in Frage. Welche Empfehlung gibt es da? Das Fax hängt an einer alten ISDN-Anlage als analoges Gerät und braucht eine 0 zur Amtsholung. Das soll z.B. das Brother Fax 2920 nicht können.
Was ist ein "Leihe"? Es gibt ganz anständige Laserfaxe von Dell, mit automatischem Vorlageneinzug und der Möglichkeit, das Gerät auch als Netzwerkdrucker und -Scanner zu verwenden. So etwas ist z.B. das 2335dn, aber das kostet halt auch 'ne Handvoll Geld. Selbstredend gibt es derartige Geräte auch von anderen Herstellern; bei mir im Büro steht halt ein Vorgänger von so einem Dell-Gerät.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was ist ein "Leihe"? Ich meinte vielleicht Laie. Einer, der nicht mit Computern umgehen kann.
So, es ist einige Zeit vergangen, in der ich im Internet gesucht habe. Müsste ich jetzt kaufen, würde es dieser hier werden: Brother MFC-7360N Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner und Fax) http://www.amazon.de/Brother-MFC-7360N-Multifunktionsger%C3%A4t-Drucker-Kopierer/dp/B004Q0305C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340228745&sr=8-1 Da am Notebook alle 4 USB-Ports schon gebraucht werden, würde über das Netzwerk gedruckt. Spricht etwas gegen dieses Gerät? Die Bewertungen bei amazon sind überwiegend gut.
Rolf R. schrieb: > Spricht etwas gegen dieses Gerät? Die Bewertungen bei amazon sind > überwiegend gut. Es ist schonmal kein Tintenpisser, sondern ein Laser. Somit bekommt der von mir schon den Status "Gut". Ansonsten kann man sich nicht rein nur auf die Bewertungen velassen. Was teilweise viel wichtiger ist, wenn das Gerät auch als normaler Drucker verwendet wird, welche folgekosten durch den Toner entstehen. Also mal das erwartete Druckvolumen ermitteln und dann nach dem Toner schauen :) Und fast noch wichtiger, schaue das da eventuell Refill-Toner drin funktionieren. Ich hab hier einen Samsung S/W, der mit Refill die gleichen guten Drucke macht wie mit dem original, aber zum halben preis.
Rolf R. schrieb: > Brother MFC-7360N Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner und > Fax) Ich habe das Gerät gestern bei Saturn gekauft. Es war dort 10 Euro günstiger als bei Amazon. Bei Saturn hatten die das Gerät in Stückzahlen grösser 10 vorrätig. Die meinten, es sei das meisstverkaufte Multifunktionsgerät. Aus Zeit- und Prioritätsgründen habe ich bisher nur die Faxfunktion und das Kopieren getestet. Beides funktioniert. Aufbau und Inbetriebnahme nach Anleitung war problemlos. Das Gerät macht einen guten Eindruck.
