Steckdosen(leiste) elektronisch schalten
OP #2724470
Ich wollt mir mal ein PC-basiertes NAS hinstellen, das nur bei Bedarf
laufen soll, eigentlich nur für Backups per Taskplaner. wenn dieses
System dazu permanent im S4 mit aktivem Wake-On-Lan läuft, braucht es
etwa 3W, ein Switch müsste wegen WoL aber auch noch an bleiben, macht
dann nochmal 5W.
Das ist bischen viel, dafür das die Kiste vieleicht 1h pro Tag dann
läuft.
Es gibt ja diese IP-Steckdosenleisten, aber die sind erstens teuer und
zweitens ziehen die selbst schon recht viel, das amortisiert sich nie.
Ich bräucht also etwas das Aus wirklich Aus ist und 0W verbraucht.
Also NAS+Switch aus; nur bei Bedarf den Strom an und PWRON vom NT
triggern
getriggert kann dann gern ein Haftrelais extern und per Akku. ein µC mit
WLAN oder einen dieser USB-versorgten Miniroutern mit DD-WRT wär kein
Problem und zieht dann auch definitiv <1W.
Problem: theoretisch könnt ich sowas zwar bauen, darf ich aber nicht.
Ich bin kein Elektriker / hab keine Scheine - dh wenn mir dann die Bude
abfackelt, zahlt keine Versicherung
Suche also etwas, wo der Netzspannungsteil geprüft, VDE zertifiziert etc
ist aber mit kleiner Modifikation halt extern geschaltet werden könnte.
Dachte da zB an "Standby-Killer" mit IR Empfänger, die lassen sich
sicher umbauen.
...Hat da wer nen Tip?
Booaahh, diese deutsche Vollkaskomentalität..nur noch Bedenkenträger und
Opfer von Angstkampagnen in diesem Land. Die Versicherung wird sich auf
jeden Fall vor einer Zahlung drücken wollen, egal wie. Irgendein Passus
der inf großen Vorschriftenflut wird dann hergezogen. Wie sollen sonst
die Glaspaläste und die Millionengehälter der Vorstände zusammenkommen.
Etwa, indem  man die Ansprüche der Kunden Richtig bedient?
