Hallo, ich suche als Ersatzteil einen Entstörkondensator, meine Suche war allerdings bisher erfolglos. Der Original-Kondensator ist ein 0,2 uF X1 - Kondensator mit 250 V-AC Spannungsfestigkeit. Die Abmessungen sind 17 x 10 x 38 mm, an der Stirnseite kommen isolierte Litzen heraus. Das Problem ist die Breite des Kondensators (17mm), alle ähnlichen Kondensatoren, die ich gefunden habe, sind deutlich breiter (mehr als 25 mm) und das passt dann nicht ins Gehäuse rein. Die Dicke (10 mm) ist nicht so kritisch, da ist noch etwas Platz. Ein 10 mm kürzerer Kondensator (also ca. 28 mm) könnte auch breiter sein, das würde dann wieder passen; allerdings hab ich so einen auch noch nicht gefunden. Kennt jemand eine Bezugsquelle für so einen Kondensator oder hat eine Idee, wo ich noch danach suchen könnte?
Daniel _ schrieb: > sowas? > ... Im Prinzip ja, den hatte ich auch schon gefunden. Allerdings ist der 27 mm breit und passt damit nicht ins Gehäuse; der Original-Kondensator ist nur 17 mm breit.
Warum ist der 27mm breit, ich dachte 9,5? B x H x T 9,5 x 27 x 39 mm
OK, die Definition von Breite und Höhe ist nicht ganz eindeutig; das kommt drauf an, wie man den Kondensator hinlegt. In meinem Fall liegt der Kondensator flach im Gehäuse, die 10 mm sind bei mir also die Höhe und 17 mm die Breite. Wenn man ihn hochkannt stellt, dann ist er 10 mm breit und 17 mm hoch. Ich suche einen Kondensator, der in Längsrichtung max 38 mm misst und bei dem die längere Kante im Querschnitt max. 17mm beträgt. Der Querschnitt kann auch rund oder quadratisch sein, das wäre kein Problem; die 10 mm sind also keine Grenze. Trotzdem Danke für deine Antwort!
