Interrupt handling C167
Gast #2728370
ich möchte mich erstmal bedanken bei allen die mir bis jetzt
weitergeholfen haben - ist ein echt super forum. Ich bin ja gerade am
Anfang mit dem uC Programmieren bzw. generell.
Ich hoffe ihr habt Geduld mit mir - ich lese momentan ziemlich viel über
den C167 aber so ganz hab ich das alles noch nicht durchschaut.
Da hätte ich auch schon die nächste Frage, ein Interrupt ist ja dazu da,
dass man von extern (außerhalb des C167) über einen Port z.B.: einen
Tastendruck mitbekommt (was anderes hab ich jetzt noch nicht gelesen, wo
ein interrupt herkommen kann). Wenn dieser Interrupt daherkommt, dann
wird eine Methode in meinem C- Programm aufgerufen (also der Port wo der
Taster angeschlossen ist und Interrupt- Methoden- Adresse müssen
zusammenpassen).
In der Interrupt- Routine mache ich dann was ich machen will.
Ich hoff ich hab das bis jetzt hier richtig erklärt.
Meine Frage wäre jetzt, was bei einem Interrupt- Routinen aufruf derweil
mit der Endlosschleife passiert. Wird da der Interrupt ausgeführt und
dann gehts in der Endlosschleife wieder weiter?
Wäre dankbar für Antworten/Korrekturen - vielen Dank.
lg
Birgit
#2728387
Gibt noch etliche andere Quellen, die intern im Controller passieren
können (Timer, UART, etc)
> zusammenpassen).
Was du mit der Methode meinst weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn ein
Interrupt-Quelle ein Interrupt auslöst wird die dazu passende Interrupt
Routine aufgerufen, ja.
Richtig.
Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Interrupt
Gast #2730280
Vielen Dank Jörg,
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich jetzt eine Interrupt Service Routine habe:
void my_interrupt_service_routine(void) interrupt 0x23 {
   // mach was
wie kann ich das mappen dass ich die Adresse z.B.: auf Port 2.12 lege.
Muss ich das irgendwo mappen:
2.12 -> 0x23
Vielen Dank!!
lg
Birgit
Gast #2730963
Hallo!
Quatsch mit Soße. Die 8051er Familie hat eine feste Zuordnung der
Interrupt-Adressen zu den Interrupt-Quellen. 0x23 ist der seriellen
Schnittstelle zugeordnet.
