Ich wollte bei meinem PC die laute Grafikkarte mit Lüfter durch eine Passivgekühlte ersetzen und habe mir bei eBay diese nVidia GeForce 8400 GS gekauft. http://www.ebay.ch/itm/270994560817?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.ch%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570%26_nkw%3D270994560817%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_500wt_1024 Wenn ich die nun in das Motherboard einstecke und den PC anschalte dreht der CPU Lüfter etwa eine viertel Umdrehung und danach ist er tot. Kein Piepsen kein Lüfter gar nichts. Wenn ich die alte einstecke funktioniert wieder alles. Die alte ist eine MSI Radeon HD2600XT mit RV630 Grafikprozessor. Zuerst hatte ich das Netzteil im Verdacht. Laut Wikipedia verbraucht die neue nVidia aber nur 38W, die alte hingegen 50W. Netzteil: 350 W Motherboard: MSI MS-7253 Prozessor: AMD Athlon 64 X2 4200 Chipsatz: VIA K8M890CE Vertragen sich da irgendwelche Komponenten nicht oder muss ich vorher noch was im BIOS umstellen? Der Verkäufer sagt, dass die GraKa getestet ist, allerdings gänzlich ohne ESD Verpackung kam. Ich hoffe mal die ist nicht hinüber. Gruss Philipp
Philipp Kälin schrieb: > Der Verkäufer sagt, dass die GraKa getestet ist Hat er auch dazugeschrieben, wie der Test ausging? Gibt es an der Karte einen Zusatzstromanschluß? Wenn ja, anschließen. Ansonsten Gegenprobe in einem anderen PC.
Wie er sie getestet hat schrieb er nicht. Zusatzstromanschluss gibt es keinen, weder bei der alten noch bei der neuen. In einem anderen PC werde ich sie Testen sobald ich die Möglichkeit dazu habe.
Und warum möchtest du downgraden? Hättest dir auch einen ordenlichen Kühler für die Radeon kaufen können. Deine alte Karte ist besser als die 8400er Geforce... PS: Das beschriebene Verhalten des PCs deutet auf einen Kurzschluss hin. Eventuell wurde die "neue" Grafikkarte nicht richtig eingesteckt?
Steve F. schrieb: > Und warum möchtest du downgraden? Hättest dir auch einen ordenlichen > Kühler für die Radeon kaufen können. > > Deine alte Karte ist besser als die 8400er Geforce... > > PS: Das beschriebene Verhalten des PCs deutet auf einen Kurzschluss hin. > Eventuell wurde die "neue" Grafikkarte nicht richtig eingesteckt? Deine Vermutung stimmt. Als ich mal den Kühlkörper abgeschraubt habe sah ich, dass es zwei Kondensatoren die Deckel gehoben hat und eine Spule sieht schwärzer aus als sie sein sollte. Ob die GraKa mit viel Saft doch noch funktioniert weiss ich nicht, aber mindestens Teildefekt ist sie auf jeden Fall. P.S. Das "Downgrade" war mir durchaus bekannt, mir war jedoch die passive Kühlung wichtiger.
Philipp Kälin schrieb: > zwei Kondensatoren die Deckel gehoben ...dann reklamieren oder reparieren? Kaputte Elkos werden durch viel Strom nicht gesünder, sondern höchstens dicker bis sie platzen und die Brühe den Rest noch versaut.
Philipp Kälin schrieb: > Ob die GraKa mit viel Saft doch noch funktioniert weiss ich nicht Naja, vielleicht wird sie einmal kräftig aufleuchten... > mindestens Teildefekt ist sie auf jeden Fall. entspricht jedenfalls nicht der Artikelbeschreibung: "Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand" Daher kann sich der Verkäufer auch nicht mit Gewährleistungssauschluß etc. rauswinden. Geld zurückerstatten lassen.
Schlechte bewertung an den Verkäufer abgeben hilft manchmal dass er soetwas nicht mehr macht. Ausserdem Schreibt er bei dem Artikel 1 Jahr garantie bei Gebrauchtem...
griff ins klo. geiz ist ja geil. mfg
neue passive kostet mit 512mb ca. 30€ Griff ins Klo triffts genau ;)
der Betreff ist auch prima. Philipp sollte vielleicht mal beim Englisch-Unterricht besser aufpassen oder Vokabeln lernen: > PC macht nach Grafikkartenwechsel keinen Wank mehr http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=&search=wank
