[S] PIC ON THE GO Programmer
Gast #2729999
Hallo Leute,
Suche einen PIC Programmer, welcher
1. Bezahlbar ist
2. OHNE PC betrieben wird (ICSP)
3. PICKIT X ist
Leider kann der PICKIT X Debugger/Programmer nicht von der Schaltung
versorgt werden :-(
Prinzipiell sollte er aber so ähnlich sein.
Es muss nur ein Programm darauf gespeichert werden können.
Gast #2730066
Kann das PICKIT X umgerüstet werden, so das es mit der Spannung der
Schaltung versorgt werden kann?
Denke da an eine Diode von Vdd Target zu +5 von der USB Buchse.
Gast #2730410
Ja, das geht, man muss aber die entsprechende VCC programmieren, deshalb
würde ich das ohne Diode machen. Manche Pickit2 können das von Haus aus,
andere kann man durch die nicht belegte ICSP Buchse die Verbindung
herstellen.
