Modelsim optimiert Signale weg
Gast #2730119
ich simuliere ein Projekt mit Modelsim.
Nun habe ich mir eine .do Datei geschrieben, die die Lib work anlegt,
die .vhd Dateien in diese "reinkompiliert" und dann mit vsim ... das
Design läd.
Nun wird mir links im Baum das Design mit allen Instanzen angezeigt. Nur
leider fehlen, wenn ich auf die Instanzen klicke, in der Signalliste
diverse Signale, vor allem aber CLK und nRESET. Jede Instanz hat einen
CLK und nRESET Eingang, aber nur in einer von 6 Instanzen finde ich
diese Signale auch wieder.
An sich ist es ja nicht weiter schlimm, da die Simulationsergebnisse ja
eh identisch sind, aber der Übersichtlichkeit halber möchte ich gerne
auch alle Signale einer Instanz darstellen und nicht Signale anderer
dazukopieren.
In den compile Options habe ich schon den Hacken bei "Disable
optimizations..." gesetzt, was leider kein Erfolg brachte.
Wo kann ich einstellen bzw. welcher Befehl garantiert mit, dass ich alle
Signale/Variablen auch sehe, wenn sie in der vhd existieren?
Vielen Dank!
Robert
Gast #2730156
Das ist in der Simulation eigentlich immer gegeben.
Mit welcher Modelsim-Version simulierst du?
Kannst du einen Screenshot mit Instanzen-Baum + Signalfenster hochladen?
VG, SuperWilly
Gast #2730228
Kanns sein, dass die "Disable optimizations..." Option wieder
überschrieben wird, wenn du das do-File ausführst?
Probier mal beim vsim Aufruf die "-novopt" Option.
Gast #2730415
Sind die nicht angeschlossen? Wenn Du damit nichts machst, brauchst Du
sie auch nicht anzuzeigen!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
