SSL-Verbindung aufbauen
Gast #2735045
vielen herzlichen Dank für die Starthilfe!! Ich glaube der erste link zu
curl ist sehr hilfreich. Sieht so aus als ob die SSL-Verbindung im php
Skript auch damit funktioniert...
Gast #2737728
Ich bin nun über ein Problem gestolpert...
Ich kann in meiner Programmiersprache keine Zeiger realisieren und würde
gerne folgende Funktion aufrufen:
CURL *curl_easy_init(void);
bzw erstmal diese Funktion über die libcurl.dll integrieren.
Wenn ich es nun wie folgt versuche, motzt der Compiler bereits beim
*-chen
#import "libcurl.dll"
Gast #2737741
ich dachte es geht im C oder C++ und dort gibt es immer zeiger, welche
Programmiersprache hast du?
wenn wir dir helfen sollen, dann solltest du uns auch die Fehlermeldung
sagen.
was soll das sein? diese funktion wird doch schon in der lib sein, du
musst sie nur aufrufen.
CURL c = curl_easy_init();
Gast #2737752
Wenn ich die dll nutze, so muss ich sämtliche Funktionen die ich aus der
dll braucht erst mal deklarieren.
Als Fehlermeldung erhalte ich bei der Deklaration
void  *curl_easy_init(void);
//'*' - variable expected
Gast #2737790
Geht hier leider nicht so (hier ein Auszug aus der Doku):
//| DLL imports                                                      |
// #import "user32.dll"
//   int      SendMessageA(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
Was ist mit der Wininet.dll?
Ich habe gesehen, dass man hier auch Aufrufe zu einer https-Webseite
realisieren kann.
... aber leider wieder nur mit Zeigern.
Gast #2737795
> realisieren kann.
weil zeiger nun mal zu C gehören und hier notwenig sind.
und was hat das mit einem problem zu tun? Hast du nun eine header datei
zu deiner lib oder nicht?
