ATMega48 mit V-USB (AtmelStudio 6)
OP #2735802
ich möchte mit einem ATMega48 Controller über V-USB kommunizieren. Dafür
bin ich genau wie in diesem Tutorial
(http://codeandlife.com/2012/01/29/avr-attiny-usb-tutorial-part-3/)
beschrieben vor gegangen. Leider kommen immer wieder neue Fehler vom
Compiler die ich teilweiße überhaupt nciht verstehe. Als erstes kahm
dieser Fehler:
Error  1  variable 'usbDescriptorDevice' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'  C:\Programmieren\USB-Input\USB-Input\USB-Input\V-USB\usbdrv.h  455  6  USB-Input
Dort habe ich dann einfach ein "const" davor gehägt, so wie es der
Compiler wollte:
const char usbDescriptorDevice[];
Damit war er auch erst ein mal zufrieden doch das war noch nicht alles,
jetzt meint er das "usbInit" nicht definiert ist.
Error  1  undefined reference to `usbInit'  C:\Programmieren\USB-Input\USB-Input\USB-Input\Debug/.././USB-Input.c  38  1  USB-Input
Und hier weiß ich erst mal nicht weiter, ich habe die Header-Datei
"usbdrv.h" eingebunden
#include <usbdrv.h>
daran kann es also nicht liegen und in "usbdrv.h" ist die Funktion auch
angegeben:
USB_PUBLIC void usbInit(void);
Was mich etwas verwirrt ist das sonst nicht in dieser Funktion steht und
"usbInit" auch sonst wo nicht noch ein mal auftaucht.
Hat vielleicht jemand schon mal mit V-USB gearbeitet und kann mir weiter
helfen? Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Persönliche Seite
Interessant, welche Compilerversion hast du da?
> jetzt meint er das "usbInit" nicht definiert ist.Error  1  undefined reference
to `usbInit'
USB-Input
> "usbdrv.h" eingebunden#include <usbdrv.h>daran kann es also nicht liegen und in
> angegeben:USB_PUBLIC void usbInit(void);Was mich etwas verwirrt ist das sonst
Muss man die Funktion usbInit nicht selber schreiben? Als eine Art
Callback Funktion.
EDIT: Nein, das war eine andere. Kann das sein, dass usbInit in
Assembler dabei ist?
OP
Zum Programmieren verwende ich die AtmelStudio6 Entwicklungsumgebung,
vermutlich wird das dann der AVRGCC (3.4.0.65) Compiler sein der dort
intigriert ist.
Kann sein das "usbInit" in Assembler vor liegt, aber das müsste dann ja
eigenltich auch mit dem Namen "usbInit" versehen sein. Aber wenn es da
ist, warum bekomme ich dann einen Fehler? Im Anhang habe ich jetzt mal
die Dateien eingefügt.
Probiers mal damit. Ich habe alle notwendigen Module eingebettet und die
Quarz-Frequenz fest auf 20 MHz eingestellt (mit der Berechnung via F_CPU
wollte er nicht ...).
Lässt sich so problemlos compilieren ...
Übrigens, wenn Du Module (.C oder .H) im Projektverzeichnis hast und per
ADD einfügst, dann sollte Dein Include-Statement so
#include "usbdrv.h"
und nicht so
#include <usbdrv.h>
aussehen.
