Atmega328P txd pin kaputt (arduino uno)
Gast #2744267
Hallo !
Nachdem ich den Bootloader wieder draufgeflasht hatte (hatte kurzzeitig
grbl, einen gcode interpreter drauf) bekam ich die fehler meldung:
stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Als isp Programmer habe ich einen china isp mit der usbasp Firmware
verwendet.
Ok, nach einer weile suchen und testen hab ich gemerkt das der
bootloader auf dem Arduino anscheinend wieder geht, ich allereings noch
immer keinen erfolg mit der Arduino IDE habe.
Kann es sein das ich beim Atmega328P die rxd und txd pins zerstört habe
beim uploadversuch leuchtet die Led rx, tx aber nicht.
( led blink sketch, grbl vorher hatte auch schon fehler...)
lg, Neo
Gast #2745652
Dom schrieb:
> Welchen Arduino hast du in der IDE ausgewählt? Versuche mal, zwischen
> "Arduino Duemilanove w/Atmega328" und "Arduino Uno" zu wechseln, hatte
> ich auch letztens ;)
:D Danke, nach 3 stunden verkackter Arbeit und deinem Tipp gehts xD
Ich kann aber nur über Arduino Duemilanove w/Atmega328 uploaden, aber es
geht :)
Gast #3675708
Hallo, ich hatte genau das gleiche Problem dass ich nix mehr drauf
programmieren konnte.
DANKE
Ich binn jetzt genauso weit dass ich nur über Arduino Duemilanove
w/Atmega328 uploaden kann.Ich habe nehmlich auch einen Arduino UNO.
Wisst ihr wie ich/wir des machen können dass ich/wir wieder Arduino UNO
Uploaden können? Denn bei mir kommen immer noch Fehlermeldungen. Aber
ich kann wieder Led 13 blinken lassen.
Es funktioniert zwar noch, aber ich währe riesig erfreut wenn es wieder
normal funktionieren würde.
Und wie kam es eigentlich zu diesem Problem? Was hab ich falsch gemacht?
Dankeschön für Freiwillige die mir filleicht helfen können.
Ich hoffe ich kann den Thread wieder auffrischen :)
#3677402
> wenn es wieder normal funktionieren würde.
Im Ausgangsposting hast Du geschrieben, dass Du einen neuen Bootloader
geflasht hast. Da wirst Du wohl den Duemilanove-Bootloader erwischt
haben.
Flashe Dir den UNO-Bootloader, dann sollte der Upload auch wieder mit
der Boardeinstellung "UNO" funktionieren.
