Folgendes merkwürdige Verhalten von Ubuntu 12.04 in einer VM (host ist
auch 12.04):
- Dateien in einem shared folder lassen sich ganz normal anlegen,
bearbeiten, löschen
- Wenn ich auf eine Datei im sf per Natilus 'Make Link' auf eine
Datei ausführen will, kommt eine Fehlermeldung:
Error making symbolic link: Read-only file system
Außerdem: Trotz installierten guest additions ist die Performance von
12.04 verglichen mit Windows XP in vbox nicht gerade berauschend.
Schon in der Konsole versucht den Link anzulegen? Könnte allerdings auch eine Beschränkung des Filesystems sein.
Uhu Uhuhu schrieb: > Außerdem: Trotz installierten guest additions ist die Performance von > 12.04 verglichen mit Windows XP in vbox nicht gerade berauschend. Was ist langsamer ? Welche CPU ? Werden die Virtualisierungoptionen der CPU genutzt ?
Läubi .. schrieb: > Schon in der Konsole versucht den Link anzulegen? Ja, allerdings bisher auch nur im sf_*. Wenn ich aber nicht versuche, den Link in den sf_* abzulegen, sondern in einen Ordner in der VM, dann gehts! Es ist also ein Feature, das verhindert, daß man auf dem Host aus dessen Sicht kaputte Links anlegt. Clever, nur die Fehlermeldung ist etwas blöd. Nautilus weigert sich sogar, einen Link, der aus der VM in einen sf_* zeigt, dorthin zu verschieben - allerdings mit derselben dämlichen Meldung. Jetzt fragt sich nur, wer das macht. Man müßte mal probieren, ob es sich bei nfs zwischen zwei physikalischen Rechnern genauso verhält. cyb schrieb: > Was ist langsamer ? 12.04. Man sieht deutlich wie das Schirmbild aufgebaut wird, wenn sich größere Bereiche ändern. XP mit denselben Einstellungen läuft schneller, als auf einem alten 2 GHz Intel Ein-Kerner aus der Vor-Virtualisierungszeit direkt auf der Hardware. > Welche CPU ? Ein Intel Dual Core mit 2.66 GHz, allerdings habe ich der VM nur einem Kern spendiert. > Werden die Virtualisierungoptionen der CPU genutzt ? Ja, VT-x ist aktiviert, Nested Paging auch, aber das kann die CPU noch nicht.
Uhu Uhuhu schrieb: > Außerdem: Trotz installierten guest additions ist die Performance von > 12.04 verglichen mit Windows XP in vbox nicht gerade berauschend. Benutze selber kein Ubuntu, aber... Falls Du Unity benutzt, würde da nicht die 3D Beschleunigung der VM helfen?
Die 3D Beschleunigung war bei Ubuntu und XP nicht aktiviert. Mit aktivierter Beschleunigung läuft Ubuntu (mit Gnome) besser. XP scheint darauf auch verzichten zu können.
