Kopfhörerausgang von Laptop an Stereoanlage, wie?
Versuch doch lieber erstmal etwas an der Einstellung am laptop
rumzuspielen.
Meinst kann man die Ausgänge einzeln einstellen.
Hat der Laptop kein Line out?
ich kenne das umgekehrt das alles übersteuert ist wegen des zu hohen
pegels des kophöhrerausgangs
da hilft dann ein 10 zu 1 spannungsteiler aus 100 k und 10 k je kannal
OP
> rumzuspielen.
Was gibt es denn an einem Laptop gross rum zu stellen?
Es gibt "lauter" und "leiser".
Es handelt sich ja auch nicht um DEN Laptop. Habe das Problem mit 4
verschiedenen Laptops. Allerdings hat kein einziger davon ein Line out.
Gibt es das überhaupt bei Laptops?
Hmmm ... vielleicht liegt es ja garnicht an den Laptops, sondern an der
Stereoanlage?
Es könnte ja sein, dass der Eingang selbst abregelt wenn da so ein hoher
Pegel kommt.
Ich werde das mit dem Spannungsteiler ausprobieren.
mfG
Ulli-B
Ich habe an meinem eine Software (Name fällt mir gerade nicht ein), mit
der kann ich die einzelnen Ein- und Ausgänge regeln, ebenfalls den
Klang.
Dazu hat der auch einen Line out und in sowie einen Kopfhörerausgang und
2 mic-in.
Allerdings funktionieren alle meine Anlagen an beiden Ausgängen so wie
sie sollen.
Problem kommt mir bekannt vor: sind da nicht oft Bass-Boost-Verstärker
für den Kopfhörerausgang drin? Deren Frequenzgang kann man mit einem
Hochpass kompensieren.
Ist der BassBoost abschaltbar / konfigurierbar?
Kannst Du im Soundchip die Bässe / Höhen getrennt einstellen?
Hubert Mueller schrieb:
> Manchmal kann man auch die Ein und Ausgänge am Läppi einstellen, wie
> sich sich verhalten sollen.z.B: Line in; Line out,Kopföhrer.....
Davon rede ich doch die ganze Zeit...
