Hi, seit kurzem ist das Mausklickverhalten von meinem Rechner in Listen.. Auflistungen sehr seltsam. Mit Listen meine ich z.B. die Liste im Gerätemanager, im foobar2000 mp3player, die Kontaktliste in Trillian, die Inbox-Liste in Thunderbird oder Outlook,.. es handelt sich offenbar immer um das gleiche Windows-Steuerelement. Nun ist es normalerweise ja so: wenn ich ein Listenelement anklicke wird dieses angewählt. Wenn ich ein beliebiges noch unangewähltes Listenelement doppelklicke wird dieses angewählt und eine entsprechende Aktion ausgeführt, in meinem mp3player z.b. wird der Song abgespielt oder im Geräte-Manager werden die Geräteeigenschaften angezeigt. Neuerdings aber, wenn ich ein Listenelement anklicke und kurz danach (genauer genommen innerhalb des in Windows eingestellten Doppelklickintervals, habe ich rausgefunden) das direkt darüber oder darunterliegende Listenelement einmal anklicke, dann wird dieses nicht angewählt sondern es wird gleich die Doppelklick-Aktion ausgeführt... und zwar OHNE dass dieses Element dann angewählt ist. Das geht normalerweise ja schonmal überhaupt nicht. Durch keine mir bekannte Mausaktion kann man ein Listenelement "doppelklicken" ohne es dabei zwangsläufig anzuwählen. Es wird also nur das reine doppelklick-Event gefeuert. Das tritt übrigens auch nur beim direkt darüber oder darunterliegenden Listenelement auf. Wenn ich das mit dem übernächsten oder vorletzen Element mache wird es ganz normal angewählt, wie es sein sollte. Irgendwie scheint er nicht mehr zu kapieren wenn sich die Maus seit dem letzten Klick über ein anderes Listenelement bewegt hat. Wenn ich dann noch einmal Klicke feuert er nicht das Klick- sondern gleich das Doppelklick-Event, was zum beschriebenen Verhalten führt. Ich habe schon mehrere Mäuse getestet, am Maustreiber kann es also eher nicht liegen. Ich kann nicht genau sagen, wann das Problem das erste mal aufgetreten ist. Auf jeden Fall nervt es total. Ich hatte dummerweise bisher noch keinen Virenscanner, hab mir nun einen besorgt aber gefunden hat er nix. Systemwiederherstellung hat leider keinen Effekt gebracht und ich habe keine Wiederherstellungspunkte gehabt, die alt genug sind. Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte und wie ich das ohne eine Neuinstallation des Systems wieder geregelt bekomme? lg PoWl
Das Problem kenne ich. Liegt am Taster in der Maus. Ich habe die Maus geöffnet und den Taster mit Kontakt 60 geflutet, seitdem ist Ruhe.
Paul Hamacher schrieb: > Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte und wie ich das ohne > eine Neuinstallation des Systems wieder geregelt bekomme? Ich habe in Erinnerung (in XP auf jeden Fall), dass man das Verhalten der Maus in Windows umstellen kann, so dass anstatt eines Doppelklicks ein Einfachklick reicht. Ich hab das auch nie genutzt und hier in meinem Win7 finde ich es auch nicht (mehr). Suche einfach nochmals alle Punkte (auch: 'erweitert') im Maustreiber durch. Eventuell auch im Bereich für die 'erleichterte Bedienung', wo Einstellungen für ältere und ungeübte Benutzer eine Vereinfachung bringen sollen. Ich glaube also nicht, dass dir ein Virus einen Streich spielt.
Hubert Mueller schrieb: > Das Problem kenne ich. Liegt am Taster in der Maus. Ich habe die Maus > geöffnet und den Taster mit Kontakt 60 geflutet, seitdem ist Ruhe. ihr müsst richtig lesen, habe schon mehrere Mäuse getestet ;) Ein Defekt der Maustaste erklärt aber auch nicht ein solches verhalten da es auf normale Weise nicht möglich ist einen Listeneintrag doppelzuklicken ohne dass er dabei markiert wird, wie es bei mir der Fall ist. HildeK schrieb: > Ich habe in Erinnerung (in XP auf jeden Fall), dass man das Verhalten > der Maus in Windows umstellen kann, so dass anstatt eines Doppelklicks > ein Einfachklick reicht. > Ich hab das auch nie genutzt und hier in meinem Win7 finde ich es auch > nicht (mehr). Suche einfach nochmals alle Punkte (auch: 'erweitert') im > Maustreiber durch. Eventuell auch im Bereich für die 'erleichterte > Bedienung', wo Einstellungen für ältere und ungeübte Benutzer eine > Vereinfachung bringen sollen. Habe da auch schon gesucht ob da irgendwas verstellt ist, leider nix gefunden :( > Ich glaube also nicht, dass dir ein Virus einen Streich spielt. Ich hatte mal einen der dafür gesorgt hat, dass jedesmal beim drücken der ^-Taste zwei ^ erschienen sind, und keiner konnte mir so richtig erklären woran das lag ;)
So, grade eben hab ich die Lösung des Problems aus einem anderen Forum erhalten. Die mouse double-click response area war bei mir falsch eingestellt, sie hatte den Wert 50 und standardmäßig beträgt er 4. Dadurch wurden Doppelklicks an Stellen erkannt an die sie garnicht hingehören. Wahrscheinlich hat die Touchscreensoftware das bei der Installation so umgestellt um Doppelklicks auf dem Touchscreen mit unruhigen Fingern zu ermöglichen. http://www.liutilities.com/products/registrybooster/tweaklibrary/tweaks/10003/ lg PoWl
