Taster - Display
Gast #2747822
Hallo Community,
ich möchte mich mit einem Problemchen an euch wenden.
Ich lasse per Tastendruck eine Variable hochzählen bzw. runterzählen und
auf einem Display anzeigen.
Beim Hochzählen funktioniert der begrenzte Wertebereich wunderbar, auch
der
Übergang von Hundertern in die Tausender, allerdings umgekehrt nicht
mehr.
Das Display zeigt beim Übergang von "10" auf "9" nicht die Zahl "9",
sondern
"90", dann "80", "70" usw. Es handelt sich hierbei um +-1 Schritte.
Ich verwende einen Atmega, programmiere im AVR-Studio und benutze für
die
Umsetzung "utoa".
Ideen?
Gast #2747896
Welch´ qualifizierte Kommentare von den hochgeschätzten Autoren "42" und
"spontan". Entschuldigt Eure Majestäten.
@Günter: Herzlichen Dank, ich werde danach schauen.
#2747903
Nur weil möglicherweise jemand den richtigen Riecher hatte und dein
eventuelles Problem erraten konnte, entbindet dich das nicht davon,
deinen Code zu zeigen! Genau das war, wenn auch etwas verkausiuliert,
die Aussage hinter diesen beiden Kommentaren:
Im Zweifelsfall beschreibe nicht deinen Code, sondern ZEIGE IHN! Hilf
uns, dir zu helfen.
Dann braucht keiner Raten.
