LibUsb nichts geht mehr.
Gast #2748759
Hey,
ich habe eben QuickFreedom zum jailbreaken eines iPods installiert und
dannach die Software LIBUSB (?). Jetzt nachdem ich den Pc starte geht
nichts mehr ... keine Maus, keine Tastatur, kein Internet.... gar keine
Treiber mehr....
Ich habe natürlich geguckt ob ich Systemwiederherstellung / Reperatur
machen kann... aber funktioniert leider nicht ... ich hab ein
Dualbootsystem Windows/ Mac OsX..... ich kann durch OsX noch auf alle
meine Windows Daten zugreifen also wenn jemand wüsste wo sich LibUSB
installiert hat .... (angeblich habe ich es falsch installiert (keine XP
Serverpack 3 installation)).... könnte ich es vielleicht löschen.
Ich glaube dieses LibUsb hat bestimmte Treiber-Daten gelöscht.
Wenn ich wenigstens meine Maus wieder in Gang bekommen würde, könnte
ich den Rest ja wieder löschen.
Leider habe ich keine sp2 Maus sonder nur USB.
Oder weiß jemand noch einen anderen Weg den Pc wieder in Gang zu
bekommen?? Neu aufsetzen ist keine Option.
xChillTime
Gast #2748767
Geht leider auch nicht. Alle mein Treiber sind anscheinend zerstört oder
überschrieben worden.
Wie gesagt ich kann noch durch OsX auf alle Daten auch Treiber-Daten
zugreifen, leider habe ich nur wenig Ahnung ob ich da noch was reißen
kann...
Gast #2748771
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Wir meinen auch die gleiche Funktion des abgesicherten Modus?
Also noch bevor Windows startet die F8 Taste gedrückt?
Das geht auf jeden Fall da noch keine Treiber geladen sind. Wie weit
kommt der Rechner dann bzw. wo bleibt er stehen?
Gast #2748781
Ok, habs nochmal gemacht... also er lädt alle Treiber und lädt auch den
Desktop und alles, aber dann geht nix keine Maus, Tastatur oder
Internet.
Ich kann nicht machen nur meinen Desktop betrachten und verzweifeln...
Gast #2748789
Ja, das habe ich auch gemacht. Leider ohne Erfolg obwohl ich in einem
Forum gelesen habe das es bei jemanden anders funktioniert hat. :(
Ich kann leider aus irgendeinen Grund keine Systemwiederherstellung
machen.
Er sagt ich solle vorher ein Betriebssystem auswählen.
Aber da meint er ich solle Treiber laden (hab ich probiert) um mir
das Betriebssystem anzeigen zu lassen.
Ich habe meine Sata-Platte im AHCI Modus.
Gast #2748814
Hast Du auch schon den Rechner komplett stromlos gemacht?
Also den Stecker raus, etwas warten und dann wieder Stecker rein?
Wenn Du mit der Window$ CD startest bekommst Du vermutlich deinen SATA
Treiber aber dein Dual Boot könnte darunter leiden.
Bei allem was ich bis jetzt gelesen habe und wie ich es auch selbst
erlebt hatte ;-) ging es im abgesicherten Modus.
Wenn nichts mehr geht würde ich jetzt tatsächlich die harte Tour wählen
und die libusb Dateien im System/System32 Ordner mit einem externen
Betriebssystem umbenennen.
also etwas libusb0.sys -> libusb0.sys_
und        libusb0.dll -> libusb0.dll_
dann kann das System die nicht finden/laden. Im Notfall kannst Du die
dann bei Bedarf wieder ändern.
#2749125
Den Fehler machen viele. Wenn man nicht weiß, was man macht und bei der
LibUSB Install das falsche auswählt, installiert sich LibUSB als
Filter-Treiber für alle USB Geräte im System. Da hilft nur eine PS/2
Maus und/oder Tastatur und dann LibUSB wieder deinstallieren.
Gast #2749223
Ha, jetzt habe ich wieder eine Maus.
Also LibUsb setzt sich auf die Treiber drauf, da dachte ich mir wenn ich
eine neue Maus anstecken (unbekannt und ohne installierte Treiber)
müsste
sie ihre neuen Treiber ja installieren und laufen. Geht auch.
Mit der zweiten Usb-Maus kann ich jetzt wieder alles steuern. freu
Leider weiß ich jetzt nicht genau, wie ich LibUsb wieder deinstallieren
kann.
Ich habe vorher (in OsX) schon den LibUsb Ordner gelöscht.
Und ich konnte es unter Windows zwar jetzt deinstallieren aber, das
brachte noch nicht den gewünschten Erfolg.
Ich habe gelesen mal soll LibUsb nochmal installieren um es dann wieder
zu deinstallieren -> werde ich jetzt mal ausprobieren.
Gast #2749291
Naa toll, jetzt wollte ich es nochmal (nach Anleitung aus dem I-net)
installieren aber jetzt geht wieder nichts mehr. Alle Usb-Controller
sind
jetzt kaputt....
Kann ich die Usb-Treiber / Controller irgendwo löschen??
Weiß jemand wo Windows 7 die speichert?
Gast #2750584
es gibt quasi 2 versionen der libusb, eine die auf den vorhanden usb
treiber aufsetzt und üblicherweise zum ansprechenen eigener usbgeräte
genutzt wird und eine version die sich zwischen die niedrigen
treiberschichten schiebt. Ich vermute mal du hast letzteres installiert
und darauf solltest du achten wenn du nach irgendwelchen Anleitungen
suchst. Meines wissens gibt es viele die das gleiche problem bereits
hatten, daher sollte google dir sicher weiterhelfen können. Die meisten
werden aber sicher zu windowsreperatur oder betriebssystem neu aufsetzt
raten.
Meiner meinung nach selber schuld wenn du einfach mal wild drauf los
sachen installierst, ohne sinn und verstand. Mich würde sehr überraschen
wenn du einen lowlevel libusb schnittstellentreiber brauchst um dein
Ipod zu jailbreaken.
Moderator Persönliche Seite #2750870
Christian R. schrieb:
> Nu
> kannst du sie jetzt nur noch über die LibUSB ansprechen.
Wobei mich das wundert: der Sinn des Filtertreibers ist doch, dass
man an dieser Stelle eingreifen kann, aber nicht muss.  Wenn jemand
die Filter-LibUSB-Win32 für beispielsweise einen AVRISPmkII über AVR
Studio's Jungo-Treiber drüber installiert, dann kann er danach doch
auch entweder mit AVR Studio (über den Jungo-Treiber) oder mit
AVRDUDE (über libusb) zugreifen.  Warum geht das bei den HIDs denn
dann nicht mehr?
