Laptop Startprobleme
Gast #2753316
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem und schon alles versucht was
mir in den Sinn gekommen ist:
Laptop verhält sich nach drücken des Power Knopfes zunächst normal.
Läuft sowohl mit akku als auch mit strombetrieb direkt mit Lüfter an bis
(etwas verzögert)der Startbildschirm erscheint wo man ins Bios kann. Der
Lüfter dreht sofort mit und hört immer wieder sich auf zu drehen und
beginnt wieder. Nach ca. 10 sekunden geht alles aus. Wenn man sich
beeilt kommt man ganz normal ins Bios. Am Bildschirm kann man erkennen,
dass er nicht schlagartig ausgeht sondern langsam.
Ich habe folgendes probiert:
Neue Wärmeleitpaste, Lüfter gereinigt(Staubansammlung vergleichbar mit
einem Teppich)
Arbeitsspeicherbänke gewechselt
Andere Bios Batterie eingebaut
HDD und Laufwerk ausgebaut
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und habe gehofft hier eine Hilfe
zu finden. Vielen Dank an euch und euere Tipps!!!
Gruß Max
#2754006
Elkos prüfen ist bei nem Laptop leider schwierig, wenn auch nicht gar
unmöglich. Muss man aber damit rechnen, dass sie SMD verlötet sind, wo
es dann schwierig werden könnte, die zu tauschen.
Außer man hat natürlich ne Möglichkeit, SMD zu löten.
#2754714
Geb mal noch mit an um was für einen Laptop es sich handelt.
Vielleicht fällt dann noch jemanden was ein.
Hatte vor kurzem auch so ein merkwürdiges Problem.
In Foren nachgelesen, und da stand dann ich soll Kondensator x
nachlöten.
Tataaa...es geht.
Grüße
Gast #2754715
Max schrieb:
> ich vermute mittlerweile einen
> Defekt der internen Spannungsversorgungen...
Falls du ein Scope hast, kannst du ja mal gucken, auf welcher Spannung
Schmutz ist (defekter Elko) und welche langsam abkackt. Er läuft ja noch
eine Weile.
Gast #2754724
"Der Lüfter dreht sofort mit und hört immer wieder sich auf zu drehen
und
beginnt wieder." ... "Lüfter gereinigt(Staubansammlung vergleichbar mit
einem Teppich)"
Ich glaub die Reinigung war zu spät.
Gast #2754728
Da fällt mir ein, es gibt im Bios meist eine Option "CPU Fan Fail
Warning". Die könntest du Testweise mal ausmachen und gucken ob er
anspringt.
Sorry fürs 3 Fach Posten
Gast #2756273
so erst mal vielen dank für die vielen tipps. es handelt sich um ein hp
pavillon dv9600. elkos auf dem board sind soweit ich sehe keine
ausgelaufen! wo kann ich denn sehen welche spannung anliegen müsste?
vielen dank, scope hab ich keines
Gast #2765866
Es hat sich ein neuer Stand ergeben. Bin leider gestern erst dazu
gekommen. Habe den Laptop ohne Gehäuse, also nur Board und mit HDD und
Bildschirm aufgebaut und er startet nach mehrmaligem Probieren und
Bewegen des Mainboards etwas langsamer als sonst. Er war gestern sogar
eine Stunde an.  An was könnte das jetzt gelegen sein? vielleicht hat
sich durch die Bewegung ein Schluss oder Defekt gelöst? Ich habe die
Spannungen bis du den Elkos überprüft und eine ziemlich glatte Spannung
bei 18,5 Volt erhalten. Denke es lag an dem Temp Sensor der CPU...
Vielen Dank
