Attiny15 und 85 Binärkompatibel?
Hi
>Also diese Fuse wär mich auch neu.
Keine Fuse:
The ATtiny15 compatibility mode is selected by writing the code “0011”
to the CKSEL fuses (if
any other code is written, the Timer/Counter1 is working in normal
mode).
MfG Spess
Philipp Bigott schrieb:
> wenn ich die tn85def.inc
> includiere, bekomme ich haufenweise fehler wegen den Timerregistern.
Klar, weil hier andere Register angesprochen werden, die es teilweise
garnicht gibt.
Dieser Modus ist keine komplette Controller-Emulation, sondern bezieht
sich lediglich auf das Verhalten des Taktes (für mehr ist CKSEL ja sonst
auch nicht gut). Wenn der Code auf beiden Plattformen lauffähig sein
soll, darfst du nur Funktionen nutzen, die beide haben und die Register
z.B. in einer Headerdatei deklarieren, damit du nur dort anpassen musst.
Hat sich erledigt. Der für den 15er assemblierte code funktioniert nach
ewigem rumprobieren der einstellungen für die clock calibration auf dem
85er.
ist übrigens ein dcc decoder nach maddax/hannes lux.
Danke
