Laptop lässt sich nicht mehr aussschalten
Gast #2762015
Wie dem Titel zu entnehmen ist lässt sich mein einer Laptop (Samsung
NP700Z7C-s01) nicht mehr aussschalten. Ich habe mit XPburner eine iso
Datei von Rescatux auf eine CD gebrannt und dann den PC neu gestartet.
Er hat auch in den Startbildschirm gebootet, dann habe ich die 64 bit
vers ausgewählt zum Booten. Text ausgabe, nach einigen Fehlermeldungen
sagte er mir mehrmals,
end_request: I/O error, dev sr0, sector 760808
Buffer I/O error on dev sr0, logical block 95101
Und zu guter letzt vor dem Aufhängen sagt er etwas von mounting
Problemen einer run-init meldung (was auch immer das ist).
Und in der aller letzten Zeile steht
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Jetzt blinken nur noch der Curser und die Feststelltaste.
Ich habe schon öfters probiert über den Powerknopf den Laptop
auszuschalten. Auch die CD lässt sich nicht auswerfen, weil das ein Slot
In Laufwerk ist und der Auswurf über die FN Tasten funktioniert.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar und selbst wenn er lautet, das der PC
Schrott ist ;)
lg23
Gast #2762032
Bis zu 30 s gedrückt halten, habe auch schon Netzteil an und ab
gestöpselt und auch schon auf und zu gekalappt.
Alles in allem zeigte sich keine Regung bis auf das Blinken.
Gast #2762044
jepp, bin aber in Linux Befehlszeile.
Meines Wissens nach hätte das gar keinen Efekt.
SO vieleicht geht im ja irgendwann der Strom aus, wenn er die nvidia
Grafikkarte verwendet. Ansonsten sitze ich wahrscheinlich noch morgen da
und warte. Zum aufschrauben. Ich habe den Laptop seit 2 Monaten und
möchte noch nicht so gerne in ihn rein gucken. Bei mir ist zwar noch nie
etwas schief gelaufen, aber das Risiko will ich bei dem Preis nicht
eingehen.
lg
#2762097
egbert schrieb:
> Benjamin Utz schrieb:
>> STRG-ALT-ENFT wirst du auch schon versucht haben, oder?
> Das nutzt unter Linux recht wenig! (Beitrag nicht durchgelesen!?)
Dann halt ENTF :) So viele Tasten wird sein Laptop schon nicht haben,
dass er die verwechselt. Nach dem mein PC nun wieder hochgefahren ist,
kann ich dir mitteilen, dass mein Linux sich in der Console per
STRG+ALT+ENTF neustartet :D
Vl findest du hier was:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key
Grüße
Gast #2762107
CD-Laufwerke haben meistens eine Notöffnungsfunktion.
Schau mal ob du an Front ein kleines Loch hast, wenn ja mit einer
Büroklammer vorsichtig reinfahren.
Gast #2762171
normalerweise macht 4 Sekunden power-button alles aus...
Anonsten sysreq oder akku leer laufen lassen....
Achja, mach an die kernel-parameter panic=15 ran -- dann startet er bei
einem panic nach 15sek neu.
Gast #2763354
> Festplatte zerschossen?
denk ich auch, deswegen wohl rescatux. btw ist sr0 wohl das optische
laufwerk - also evtl die iso nochmal brennen, langsamer.
afair funktioniert der magic system request nicht bei einem
kernel-panic, also wohl oder übel strom weg und akku ausbauen.
btw ist morgen samstag - eine prima gelegenheit sich eine externe
festplatte zu kaufen... für backups.
Gast #2765419
So habe dann irgendwann an der Unterseite so ein kleines Loch gefunden.
Ich habe mir gedacht wozu das den Gut ist, kann ja eigentlich nur ein
reset Knopf sein, aber da alle immer in anderen Foren geschrieben haben,
das die Neuen Laptops keinen Reset Knopf mehr haben war ich erst
skeptisch. Irgendwann hatte ich dann aber die Schnautze voll und habe
eine Nadel reingesteckt :)
Habe Glück gehabt, es war anscheinend ein Reset Knopf, der Laptop war
danach aus.
Danke auch für die anderen Antworten.
So nun habe ich noch eine Frage.
Mein Laptop Startet nicht mehr von der Festplatte. Ich muss immer eine
CD Einlegen mit Super Grub 2 Disk und dann nach vorhandenen
Konfigurationsfiles Suchen, das passende asusuchen und dann das
Betriebssystem starten.
Das ist auch der Grund, weshalb ich Diese kleine Linux Distri
ausprobieren wollte. (Ist von der gleichen Seite wie Suber Grub 2 Disk
(SG2D))
Ich habe schon einiges ausprobiert. Grub in Version legency und 2 neu
installiert und konfigurieren lassen. LiLo installiert.
Er zeigt, wenn ich keine CD drin habe nur den Samsung Startbildschirm,
dann kann ich ins Bios gehen(geht auch) und wenn ich nichts drücke geht
er nach ein paar Sekunden aus und er startet erneut.
Es ist noch eine 8GB SSD verbaut die auf die Platine aufgelötet ist(zum
"Fast Boot" von Windows 7).
Bin Dankbar für jede Hilfe.
Fragen einfach fragen :D
lg
ps.: Festplatte kann nicht wirklich schrott sein ich komme an alles ran,
mit Paragon und die BS auf der Platte (Windows 7;Linux Mint 13; Ubuntu
12.04) funktionieren noch.
Was wäre denn ein Test für die Festplatte?
Gast #2765434
Yeah habe jetzt zumindest über Die Windows Recovery CD zumindest den
Windows Bootloader wiederherstellen können. Jetzt startet zumindest
windows 7 standardmäßig :D :D
Das heißt aber, das das MBR nicht kaputt ist- sprich nicht mehr lesbar
wäre.
Gast #2765436
mir der "rettungscd" ein dd (dd_rescue wenn vorhanden) aller sektoren
nach /dev/null, und/oder (wenn auf cd vorhanden) vorher mit smartctl
einen (long) test machen.
"drankommen" hat nichts zu bedeuten, das heißt im zweifelsfall nur das
die partitionstabelle gültig und die filesysteme mountbar sind.
