I2C Baustein zur Identifizierung der Platinenfamilie
OP #2763293
kennt jemand einen günstigen und kleinen I2C Baustein zur
Identifizierung einer Platinenfamilie? Also keine eindeutige
Seriennummer. Alle Platinen des Typs A bekommen Chip A, alle des Typs B
bekommen Chip B, etc., sodass über I2C der Platinentyp bestimmt werden
kann.
Danke vorab.
Gast #2763309
Hat das Teil einen Controller?
Dann bestück doch 2 Widerstände und mach einen Spannungsteiler draus. Je
nach Teilerverhältis dann auf die Revision schliessen.
OP #2763349
Der Chip muss bereits komplett "fertig" sein, wenn ich ihn kaufe. Eine
Lösung, bei der ich selbst noch Hand anlegen muss, ist nicht
praktikabel.
Chips mit eindeutiger Seriennummer habe ich etliche gefunden, nur leider
nichts im Bereich "Familie". Im Prinzip würde mir ein vorprogrammierter
1 Byte großer I2C-EEPROM genügen, wenn der Hersteller davon alle 256
Varianten verkauft.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2763372
Ein EEPROM kann man schon verwenden, auch unprogrammiert.
Das EEPROM hat 3 Adress-Eingänge, die kann man bei Bestückung
"programmieren" (0-R Brücken).
Die SW schaut dann einfach nur nach welche IIC Adresse sich meldet,
entsprechend ist das EEPROM bestückt.
Geht auch mit jedem anderen "Billig" IIC Chip, das Adress-Eingänge für
die IIC Adresscodierung hat.
Gast #2763440
Spannungsteiler an VDD und IIC-gesteuerten ADC, der ratiometrisch zu Vdd
misst? (z.B. ADS1000).
Kommt verleichbar teuer wie der PCF8574, ist aber kleiner (SOT23-6).
Dafür muss beim Auslesen etwas mehr Aufwand getrieben werden (evtl. erst
Konfigurationsregister setzen, niederwertige Bits runden, ...) Ob es
dann wirklich zuverlässig für 256 Kombination reicht oder nur für 64,
wird sich zeigen...
Gast #2763490
> praktikabel.
Werden dein Module nach der Produktion nicht getestet? Nach dem Endtest
wäre der perfekt Zeitpunkt, um Modultyp und ggf. Kalibrierparameter im
EEPROM zu verewigen
Gast #2763522
Letztens hatte ich für einen programmierten 10f200 25 Cent gezahlt, bei
kleiner Auflage. Auch EEproms sind programmiert lieferbar.
Angenommen die Sot23 EEprom kostet 11€cent und die Programmierung 1€cent
sowie Setupkosten von 7€ und Lieferkosten von 30€ + Zollgebühr sind es
wieviel €cent ?
Gast #2763523
Wie wäre es mit nem einfachen Kondensator? Spannung drauf und schauen,
wann er geladen ist. Ein einziges Bauteil und zur groben Einordnung
sollte es reichen. An I2C fällt mir da nämlich auch nichts ein.
