Gleichstrom Pole "umkehren"?
OP #2764297
Guten Tag!
Ich stehe gerade vor einem für mich etwas größerem Problem.
Ich habe ein RGB Steuergerät für LED-Streifen. Dieses verwendet als
Gegenpol zu den Ausgängen R, G und B Plus bei 12V Spannung. Somit liegt
an den Ausgängen der dementsprechende Minuspol.
Mein Problem ist allerdings, dass der LED-Streifen an den Eingängen R, G
und B den Plus Pol hat. Somit verwendet der LED-Streifen als Gegenpol
normal Masse.
Gibt es nun eine Möglichkeit für mich die Pole des RGB-Controllers
"umzukehren"?
Da man mittlerweile ja sogar mithilfe von kleinen step-up Schaltreglern
Gleichspannung erhöhen kann, sollte sowas doch bestimmt auch möglich
sein, oder?
Mein Ansatz war bisher Transistoren zu verwenden, allerdings bin ich
weiter noch nicht gekommen..
Das Steuergerät ist übrigens dieses:
http://www.conrad.de/ce/de/product/181818/RGB-Steuergeraet-fuer-LED-Streifen-MS-35-Conrad-MS-35/0212016&ref=list
Vielen Dank schoneinmal im Voraus! :-)
> "umzukehren"?
Sicher gibt es die.
Stellt sich aber die Frage, ob der hohe Aufwand gerechtfertigt ist. Hast
dir halt das falsche Gerät oder die faschen Stripes gekauft. Kannst du
nicht eins von beiden wieder zurück geben?
Conrad ist da recht tolerant, auch wenn die 14 Tage schon überschritten
sind. Dann kriegst du nur kein Geld wieder sondern einen Gutschein.
mfg.
