Hiho, eben ist ein sehr merkwuerdiges Problem aufgetreten: 1.Laptop zeigt urploetzlich eine Fehlermeldung an (war zu schnell konnte ich nicht komplett durchlesen) und startet neu. 2.Beim Neustarten friert er ein 3.Manuell Laptop ausgemacht 4.Laptop neu gestartet, Windows geht in Reparaturmodus 5.Reparaturmodus dauert ca. 15min, kommt Fehlermeldung dass nichts repariert werden konnte 6.Rechner startet normal weiter, alles in Ordnung Vorgeschichte: Es handelt sich um einen 2,5-3 Jahre alten HP Rechner von Compuaq. Akku schon mindestens ein Jahr lang quasi tot (haelt max. 30min), dementsprechend ist immer das Netzteil angeschlossen. Bei dem ganzen Vorgang (wie jetzt auch leuchtet das Laempchen am Laptop, welches anzeigt ob das Netzteil da ist oder nicht, nicht mehr. Windows zeigt aber das Netzteil Symbol an. Das Netzteil selbst hat keine LED. Momentan ist der Akku draußen, Rechner laeuft ueber das Netzteil. Ich habe das Netzteil mit einem Multimeter vermessen, es sollten 18,5V rauskommen, Multimeter zeigt nichts an. Nun ich bin von dem Problem extremst ueberrumpelt. Woran koennte das ganze liegen? Hatte jemand schon sowas?. Grueße, bmtil.
> Nun ich bin von dem Problem extremst ueberrumpelt. Woran koennte das > ganze liegen? HP ist sehr innovativ in Sachen eingebate Sollbruchstellen In der Letzten Zeit sollen es thermischer Natur sein ( also gewünschte , gezielte Überhitzung von gewissen Bauteilen , Grapfikchips sind da sehr beliebt Also ab in die Tonne ( mit 99 % Wahrscheinlichkeit ) > Hatte jemand schon sowas? Nein , nur mitgekriegt , mache schon seit über 10 Jahren einen verdammt grossen Bogen um HP Produkte , bis jetzt habe ich es nicht bereut ..
M. V. schrieb: > Ich habe das Netzteil mit einem Multimeter vermessen, es sollten 18,5V > rauskommen, Multimeter zeigt nichts an. a) Wer misst, misst Mist. b) Es gibt Netzteile, deren Stecker mehr als zwei Kontakte hat und die die Versorgungsspannung erst dann ausgeben, wenn ihnen über einen der anderen Kontakte mitgeteilt wird, daß sie das tun sollen, so z.B. die Magsafe-Netzteile von Apple.
Du solltest deine Daten erst mal sichern, dann machst du deine Partitionen platte, erstellst neue, machst Windows noch mal neu hoch und schaust ob jetzt alles in Ordnung ist. (Wenn du ein Backup deiner frisch aufgesetzten Windows Partition hast kannst du dies auch einfach aufspielen, das dauert bei mir nur 3 Minuten.) Es könnte auch ein kleiner Festplattendefekt vorliegen. Bei meinem Laptop waren es die Spulen der Schaltregler die sich thermisch ausgedehnt haben und damit haben die Beinchen mit der Zeit den Kontakt zum Pad verloren. (bzw. der Kontakt wurde immer schwächer, dadurch stieg der Kontakt-Widerstand noch mehr und die Abstürze wurden häufiger) ... hab ich mit etwas Flussmittel und verbleitem Lötzinn (hab nichts anderes) nachgelötet. Oft ist auch einfach die Buchse am Laptop defekt, durch die Belastungen am Kabel lösen sich die Verbindungen zwischen Board und Buchse oder reißen langsam ab.
