Erfahrungen mit Outlook-PST-Sicherung wenn Outlook läuft
Gast #2766919
hat hier jemand Erfahrungen mit der Sicherung von Outlook
Einzelplatz-Installationen(2007 und 2010) im laufenden Betrieb, also
wenn Outlook läuft? Es handelt sich um ein paar Rechner mit jeweils
mehreren größeren PST-Dateien, die zusammen ein paar Gigabyte auf die
Waage bringen.
Dummerweise ändert Outlook die PST ja schon beim Lesen, wodurch im Worst
Case die ganze DB kopiert werden muss. Kennt jemand Programme, die nur
die Änderungen kopieren? Solange man keine Komprimierung durchführt,
sollten sich die Veränderungen ja in Grenzen halten...
Die von mir gefundenen BackUp-Programme artbeiten scheinbar alle mit
Open File Manager als AddOn, was so eine Art Treiber ist, der die Sperre
der PST-Dateien aufhebt.
Nun frage ich mich, wie zuverlässig das wohl funktioniert, wenn ich
während der Sicherung mit Outlook arbeite? Mir ist schon klar, dass man
den Lock auf eine Datei brutal aufheben kann, um diese zu öffnen. Aber
wenn sich diese Datei bzw. Datenbank während der Sicherung verändert?
Sichere ich dann nicht Daten-Grütze? Oder werden die I/O-Opertaionen
gehooked und zwischengespeichert, bis die Sicherung durch ist?
Oder sperrt Open File Manager selbst die Datenbank und ich kann während
der Sicherung nicht mit Outlook arbeiten(das käme dann fast auf das
selbe raus, als wenn ich Outlook kurz beende und die Sicherung
durchführe)?
Und wenn mal wieder ein MS-Update für Outlook kommt? Sitzt man dann in
der Patsche, so lange bis der Hersteller des AddOns ein
(kostenpflichtiges?) Update bereitstellt?
Mfg,
Juri
Mir scheint ein komplettes, gesundes Backup sinnvoller als ein halbes.
Kein Mensch arbeitet 7x24h. Man könnte ja was sichern wenn der USER
NICHT aktiv ist?
warum nutzt du nicht die Sicherungs im Windows (ok erst ab Win7). Da
könntest du auch diesen ordner auswählen. Oder machst es komplett. Dann
musst du beim festplatten defekt nicht neuinstallieren.
dann bist Du der Beta-Tester!
Wechselrahmen kaufen, identische Festplatte, identisches Arbeitssystem
... dann hast Du immer ein arbeitsfähiges Arbeitssystem - aber man muß
sich das Leben ja unnötig schwer machen, weil ein wenig Hardware ja soo
teuer ist!
