Ändert sich bei den sogenannten Spionspiegeln eigentlich physikalisch das Reflexionsverhalten, oder wird das Spiegelbild bei heller Hintergrundbeleuchtung, nur überlagert? Ich nehme mal an letzteres. Gruß
u.U. auch ersteres (je nachdem wie man die frage versteht..) siehe verlinkten wiki dort hat man auf beiden Seiten des Spiegels unterschiedliches Reflexionsverhalten: "Auch gleichhelle Räume können wirksam vor Blicken geschützt werden:..."
Was wäre da wohl geeignet, um das Wohnzimmerfenster bzw. den Raum vor neugierigen Blicken der Nachbarn zu schützen? Licht soll ja hindurch kommen, wegen der Helligkeit und für die Blumen.
Eine Gardine ? Zwischen Blumen und Zimmer, so fein, daß Licht weiss-matt aussieht. Funktioniert seit hunderten von Jahren. Is aber uncool, klar doch... Es gibt keine praktikable Möglichkeit, Licht in einer Richrung abzuschwächen und in der anderen nicht.
Michael Bertrandt schrieb: > Eine Gardine ? > Zwischen Blumen und Zimmer, so fein, daß Licht weiss-matt aussieht. > Funktioniert seit hunderten von Jahren. Und funktioniert nach demselben Prinzip, wie der Einwegspiegel, nur daß sie nicht spiegelt.
>den Raum vor >neugierigen Blicken der Nachbarn zu schützen? sollte dieser höher wohhen als du, funktionieren raffstore ganz gut..
Michael K-punkt schrieb: > Was wäre da wohl geeignet, um das Wohnzimmerfenster bzw. den Raum vor > neugierigen Blicken der Nachbarn zu schützen? Lad die Nachbarn halt mal regelmäßig auf ein Heißgetränk ein, dann müssen sie nicht neugierig gucken... > Licht soll ja hindurch kommen, wegen der Helligkeit und für die Blumen. ... und man selbst natürlich nuegierig rausgucken kann ;-) Solche Lamellen Rolos bieten Sonnen- und Sichtschutz, alternativ geht auch so eine Folie für Autofenster, die hat einen ähnlichen Effekt, dunkelt aber halt dauerhaft etwas ab.
Michael Bertrandt schrieb: > Es gibt keine praktikable Möglichkeit, Licht in einer Richrung > abzuschwächen und in der anderen nicht. Gibt es überhapt eine Möglichkeit, das passiv, also ohne Energieeinsatz zu machen? Quasi wie ein Spiegel der analog zu einer Diode funktioniert. Das würde doch dem 2. Hauptsatz widersprechen?
man könnte im Raum nur polarisiertes licht verwenden und einen Polfilter ;-) edit: oder einfacher nur ein bestimmte licht Farbe.. also z.b. rotes Licht im Raum und die Fenster Blau und natürlich komplett schwarze Möbel/Fußböden/Kleidung/Hautfarbe (das blaue licht darf ja nicht wieder raus!!)
Robert L. schrieb: > oder einfacher nur ein bestimmte licht Farbe.. > > also z.b. rotes Licht im Raum und die Fenster Blau [...] > (das blaue licht darf ja nicht wieder raus!!) Kommt aber auch nicht rein. Eine Dioden-Funktion gibt das nicht.
wenn ich eine blaue Folie an mein Fenster klebe, kommt blaues licht rein (was sonst?) man bräuchte jetzt nur noch dahinter eine Folie die aus blauem licht, irgend eine andere Farbe macht (theoretisch)
Robert L. schrieb: > wenn ich eine blaue Folie an mein Fenster klebe, kommt blaues licht rein > (was sonst?) > > man bräuchte jetzt nur noch dahinter eine Folie die aus blauem licht, > irgend eine andere Farbe macht (theoretisch) Das geht mit Hilfe der Fluoreszenz. Z.B. arbeiten fast alle weissen LEDs so. Gruss Harald
>Fluoreszenz
macht dass dann nicht diffuses licht?
(man möchte ja nach draußen sehen, dass würde dann nicht klappen?)
Johann L. schrieb: > Michael Bertrandt schrieb: > >> Es gibt keine praktikable Möglichkeit, Licht in einer Richrung >> abzuschwächen und in der anderen nicht. > > Gibt es überhapt eine Möglichkeit, das passiv, also ohne > Energieeinsatz zu machen? Quasi wie ein Spiegel der analog zu einer > Diode funktioniert. > > Das würde doch dem 2. Hauptsatz widersprechen? Nun ja, im großen Maßstab nennt man so etwas Treibhauseffekt. Licht bestimmter Wellenlängenverteilung kommt durch, wandelt sich in Licht größerer Wellenlänge um und kommt dann nicht mehr von der Erde weg...
Dein Fenster müsste ein Faraday Rotator (http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_effect) mit vor- und nachgeschaltetem Polfilter sein. Das bildet dann einen optischen Isolator (http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_isolator). Ich bin mir gerade unsicher bezüglich der Bandbreite des Aufbaus. Eventuell funktioniert der Aufbau dann auch bei dem gesamten sichtbaren Spektrum. Vorteil: rein passiver Aufbau Nachteil: Machbarkeit des flächigen Aufbaus muss untersucht werden
