Win Xp Internetzugang
OP #2769361
Habe eine Frage bezüglich dem Internet Zugang bei Xp:
Ich habe einen Pc zu Hause, der 24 Stunden am Tag läuft, nun möchte ich
ihm alles sperren , sprich kein Internetzugang für Win selbst, nur für
bestimmte Programme.
Ich will damit verhindern, dass er Updates etc. macht...und keine
Angriffe von aussen sein können!
Danke im voraus!
Automatische Updates abschalten.
> und keine
Firewall im Router richtig konfigurieren. Im Übrigen müsste erst mal
jemand den Rechner finden, bevor er ihn "angreifen" kann. Wie sollte das
passieren? Ich habe seit einigen Jahren einen kleinen Homeserver laufen
für die Visualisierung bzw. Steuerung meiner Haustechnik übers Internet.
OP
Danke für die schnellen Antworten!
Ich möchte einfach, dass ich nur dem TeamViewer und dem FTP einen
Internetzugang geben, sonst keinem Programm, auch nicht Windows selbst,
da er immer läuft und ich nicht überprüfen kann, was er tut.
Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass ich ich in einem Programm die
DNS eingebe und mit dem dann den einzelnen Programmen das Internet zur
Verfügung stelle?
Sinn?
Nicht nur sinnlos, sondern grundsätzlich unmöglich.
tt4u schrieb:
> Firewall konfigurieren.
Problemlos zu umgehen.
fonsana schrieb:
> Stecker ziehen.
Richtich.
Ich hatte vor langer Zeit mal eine Personal Firewall auf einem
Windowssystem laufen, die Applikationen vom Netzzugang aussperren
konnte. Daß es diese Teile nicht mehr gibt, oder sie es nicht mehr
können, ist doch eher unwahrscheinlich...
OP
Ok, das mit dem Sperren vergesse ich mal...
Kennt ihr ein Programm, mit dem ich ich den Datenverkehr der
Netzwerkkarte aufzeichnen kann und zwar nicht alle, sondern nur für das
Internet und nicht für das Netzwerk selbst!?!
Aja falls die Idee kommen sollte, das Internetprotokoll des Routers zu
aktivieren, das habe ich schon probiert, aber leider löscht dieser die
Liste immer wieder automatisch :(
Danke im voraus...
Früher ist mir immer der PC geplatzt als das Logfile überlief. Seitdem
ich DAS Internet auf EINE CD gebrannt habe, besteht das Problem nicht
mehr.
Das Programm das Du suchst heißt Kerio Personal Firewall. /
Zwischenzeitlich Sunbelt Kerio Firewall.
Damit kannst Du jeden Datenverkehr auf Jeder Schnittstelle steuern. Du
kannst bestimmen, welches Programm ins Internet darf und welches nicht
was es da machen darf und was nicht und Du kannst auch die
Druckerschnittstelle lahm legen, wenn Du es willst.
Jeder Wald- und Wiesen-Router verhindert prinzip-bedingt, dass von
Aussen jemand auf den Rechner zugreift, so lange man kein Forwarding
einrichtet.
Einzige Möglichkeit ist dann noch, dass sich auf dem PC ein Komplize
eingenistet hat (Malware, Backdor etc.), der die Verbindung von Innen
anstösst ...
> anstösst ...
genau und solche software hat er auch noch gewoll installiert:
Teamviewer
