ARM Boards für Homeserver
OP #2769683
Guten Abend,
Derzeit habe ich einen PogoPlug Pro auf Archlinux für Arm laufen. Die
Hauptfestplatte hängt dabei am interen SATA Port. In der Summe bin ich
ganz zufrieden, aber die Hardware ist mit Armv6 und 128 MB RAM halt
nicht ganz taufrisch, der Kernel noch bei 2.6 (halt nicht mainline) und
so denke ich das da noch Luft nach oben ist.
 Zurzeit kommen ja monatlich neue, meist recht günstige Boards mit neuen
ARM CPUs raus. Ich habe einiges gegoogelt, aber kein Board gefunden das
meine Anforderungen erfüllt:
- 1 - 2 SATA Ports
- GBIT Ethernet Port
- USB Anschlüsse
- Mainline Kernel
- mindestens 512 MB RAM
- Grafikfähigkeiten egal (wobei GPU Unterstützung beim Umkodieren von
Videos ein nettes Plus wäre)
Natürlich könnte ich auch ein entsprechendes Intel Atom oder AMD E350
oder so Board nehmen, aber die haben in der Regel einen deutlich höheren
Stromverbrauch und mir ist es wichtig, dass der Server wirklich 24/7
durchlaufen kann, ohne hinterher bleischwer auf der Stromrechnung zu
liegen.
Kennt da jemand was bezahlbares ?
#2769825
Ich hab ein Intel DN2800MT Board mit einer mSATA SSD und Ubuntu 12.04
Server als 24/7 Server laufen. Bis auf die GPU-Unterstützung sollte es
Deine Anforderungen erfüllen und der Stromverbrauch bleibt (laut Tests
im WWW) mit ~10W noch im überschaubaren Rahmen...
Eine weitere Möglichkeit wäre eventuell das VIA APC Board.
#2770152
Das hier wär neu, billig, und hat richtig Power:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Guenstiges-ARM-Board-mit-Vierkernprozessor-1640957.html
Aber mangels SATA nicht wirklich für Fileserver gedacht, Gigabit
Ethernet hats auch nicht.
MMn ist es (noch?) am sinnvollsten, sich in der Intel/AMD Ecke
umzuschauen. Da gibts mehr Performance pro Euro, Ram ist üblicherweise
aufrüstbar, SATA & GbE & USB(3) sind Standard.
Wegen des Stromverbrauchs:
meine zwei Home-Server auf ARM-Basis brauchen zusammen ca. 17 Watt
(Dauernd), mehr wenn die USB-Festplatte läuft.
Mein Wohnzimmer-PC (ZBOX AD04, AMD-E450) braucht 14 Watt bei ruhendem
Desktop, ca. 1 Watt im Suspend-to-ram, ist innerhalb von Sekunden per
WOL wieder wach, und liegt von der Performance meilenweit vor den ARMen.
OP #2770630
Vor meinem ARM Server, hatte ich einen Server auf Basis eines Intel
Atom. Wenn man den Server als reinen Homeserver verwendet, ist Standby +
WOL die effizienteste Möglichkeit. Allerdings will ich auch von
ausserhalb, insbesondere auch mit Mobilgeräten auf meine Server
zugreifen können. Ich denke da an owncloud usw. Hier ist WOL keine
brauchbare alternative.
#2770662
Owncloud hatte ich am ARM probiert, war schleichend langsam, vor allem
alles was mit Bildern gearbeitet hat... (OMAP3530, 500MHz, 512MB Ram)
Evtl. lässt sich da was tunen (libjpeg-turbo, DSP-unterstützung,
hardfloat), war mir aber zuviel Aufwand.
Evtl. bringe ich meinem Router (OpenWRT ;) ) bei, bei umgeleiteten
Port80-Zugriffen einfach den AMD mit WOL anzupingen...
#2770706
nobbe schrieb:
> Und was zieht er dann wenn die Performance auch abgefragt wird?
Der hier isses:
http://www.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=75&flypage=flypage_images-SRW.tpl&product_id=415&option=com_virtuemart&Itemid=100167&lang=de&vmcchk=1&Itemid=100167
Ist schon etwas her, dass ich den vermessen habe, so aus dem Kopf:
Suspend-To-Ram: 0.7Watt (Gehäusebeleuchtung aus) bis 2 Watt (Leuchte an)
Der Leuchtring pulsiert langsam im Standby, macht im Schnitt etwas über
1 Watt. Lässt sich im Bios abschalten.
Ruhender Desktop sind so 14 Watt.
Full-HD h.264-Video-Playback (Hardwarebeschleunigt): 21 Watt.
3D-Spiele: Mehr. glaube 30 Watt waren schon drinnen. Ist nicht mein
Hauptanwendungsgebiet.
Netzteil ist das mitgelieferte.
Es sind nur 4GB Ram in einem Modul bestückt. k.A. ob sich ein zweites
Modul primärseitig bemerkbar machen würde.
HDD ist eine langsame 32GB Restposten-SSD, die recht stromsparend ist.
WLan abschalten bringt vielleicht noch ein paar mW Ersparnis.
Nachdem der Rechner bei mir so 23/24tel des Tages nur schläft, ist mir
die Leistungsaufnahme unter Last nicht so wichtig. Eher dass der Lüfter
aus/unhörbar leise bleibt.
Messgerät war das "KD 302" vom Klaus.
http://www.reichelt.de/Energiemessgeraete/KD-302/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=88135
