Intel responsiveness technologies
Gast #2770308
Hi Leute,
ich habe mir eine 1TB Festplatte eine 128GB SSD sowie das Mainboard ASUS
P8H77-M Pro, H77 gekauft.
Motherboard:
http://www.ipcar.net/wp-content/uploads/2012/05/E7281_P8H77-M_PRO.pdf
Zunächst war der Plan, das Betriebssystem sowie weitere Programme auf
der SSD unterzubringen und alles andere auf der TB Festplatte abzulegen.
Nun habe ich von Intels responsiveness technologies gehört wie:
Smart Response
Rapid Start
Smart Connect
Ich habe mir das Handbuch nun durchgelesen, verstehe aber nicht ganz
genau, ob ich nun für diese Technologien eine extra Partition anlegen
soll oder ob die SSD einfach mitbenutzt wird.
Es ist immer die Rede davon, dass mindestens 18,6 GB frei sein müssen
für die Smart Response Technik.
Was ist nun empfehlenswert? Irgendwie schaltet man diese Smart Response
Technologie ja erst nach der Installation von Windows ein.
Partitionieren will ich ja aber besser davor. Soll ich nun z.B. eine
Partition von 20GB auf der SSD anlegen und den Rest für das
Betriebssystem verwenden? Oder wird die gesamte Festplatte einfach
mitbenutzt, also ich installiere Windows auf der SSD und schalte danach
die Smart Response ein.
Geht eventuell sogar beides? Was ist empfehlenswerter? Wie schaut es aus
mit Datensicherheit, also durch das Caching bei Smart Response werden ja
viel mehr Schreibzugriffe auf der SSD durchgeführt. Besteht die Gefahr,
dass die SSD dann schnell kaput geht oder sind die Schreibzugriffe durch
Smart Response tolerierbar? Würde dies gegen eine Partitionierung
sprechen? Ich nehme an, wenn ich eine extra Partition für Smart Response
anlege, wird tatsächlich nur dieser Bereich verwendet. So teilen sich
die Schreibzugriffe nur auf diese Partition auf. Ohne Partitionierung
werden die Schreibzugriffe womöglich besser auf die gesamte Platte
verteilt.
Weiterhin möchte ich 8GB Ram verbauen. Im Datenblatt des Motherboards
steht, dass DRAM Speicher kleiner 8GB erforlderlich ist (Seite 4-15). In
der Tabelle drunter sind 8GB aber mit gelistet.
Geht das ganze nun mit 8GB oder nicht? Unter Tabelle steht auch, dass
Ram über 4GB unter Windows7 32Bit nicht effizient geht. (Ist auch
verständlich wegen 32bit Adressierung nicht mehr als 4GB möglich)
Aber warum gehen nicht mehr als 8GB?
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Lohnt es sich überhaupt diese
Technologien zu verwenden oder lieber gleich SSD normal nutzen?
#2771255
benutze die SSD besser normal! Das läuft schon so mehr als schnell!
Windows ist in ca 20 Sekunden einsatzbereit! Da kann man sich
irgendwelche Technologien ersparen!
Zum Arbeitsspeicher... Im Datenblatt ist bestimmt 8 GB pro Modul
gemeint! Normalerweise betreibt man den Arbeitsspeicher im
Dualchannel-Modus! Also 8 GB auf 2 oder 4 Module aufteilen!
Zu Windows... Benutz einfach die 64-Bit Version und alles wird gut!
Gast #2771273
ja es lohnt sich, wenn man sehr viele Daten (mehr als auf eine SSD
passen) im schnellen zugriff haben will. Dann kömmern sich das system
mehr oder weniger gut darum, das die daten auf die regelmäßig
zugegriffen wird auf der SSD liegen.
Nachteil: Wenn eine der beiden Platten defekt ist, weiss niemand mehr
wie man die Daten retten kann.
Ich selber würde es aber nicht einsetzen, weil ich für die großen Daten
nicht die zugriffszeit einer SSD brauche.
Gast #2771367
Gut vielen Dank für die Antworten!
Ich werde 4x 2GB Arbeitsspeicher verbauen.
Habe mich nun auch dazu entschlossen, das ganze schön einfach nur
mittels SSD zu betreiben. Erspart denk ich auch viel Stress und
Probleme.
Im Moment arbeite ich immer noch mit einem 9 Jahre alten Pentium 4 und
XP. Der Geschwindigkeitszuwachs sollte mich zunächst mehr als
ausreichend zufriedenstellen :-)
