Motorstrom regeln
Gast #2773505
Hallo, ich habe hier 2 kleine Getriebemotore die über einen L298
angesteuert werden. Über die Sense-Ausgänge ermittle ich den Motorstrom.
Wo ich im momennt hänge, ist eine regelung zu realisieren, die den Strom
automatisch regelt, um beim anlaufen der Motore möglichst viel
Drehmoment zu haben. Würde euch um Hilfe bitten.
@  so so (Gast)
Das uralte Gespann aus L298 und L297 macht das ganz allein. Der Rest
steht in den Datenblätter und auf Dutzenden Internetseiten.
Dann nimm anstatt dem L297 einfach einen Komparator (LM339/LM2903)
Vergleich den gemessenen Stromwert mit einer konstanten Spannung und
schalte den L298 dann ab, wenn der Strom einen gewissen Wert
überschreitet.
Am besten noch eine Hysterese einbauen.
Du hast dann zwar keine konstante Frequenz, das wird aber egal sein.
Den L298 abschalten kann man zum Beispiel auch, indem man die
Steuersignale über einen 1k Widerstand zuführt, und das Signal dann nach
Masse zieht.
(ohne jetzt das L298 Datenblatt genau angeschaut zu haben)
Hab gerade das IC L6506 gefunden. So wie ich das gelesen habe, kann es
auch 2 Motore steuern, weil 4 steuereingänge. Die Senseeingänge sind
ebenfalls vorhanden, sowie 2 ref. eingänge.
