Festplattensteuerung für HTPC
Gast #2779712
ich habe mir vor einiger Zeit auf Basis eines ION-Boards einen HTPC
eingerichtet. Der Speicherbedarf stieg ständig, jetzt sind 6TB verteilt
auf 3 Festplatten a 2TB verbaut. 2 davon sind reine "Lagerplatten", eine
dient als Platte für aktuelles. welches noch gesehen werden soll. Die
beiden Lagerplatten würde ich gerne erst bei Bedarf einschalten lassen.
Ich kenne nur Möglichkeiten, bei denen die Platten nach einer Weile
ausgehen (d.h. bei jedem Start wieder starten oder Einbau in ein NAS).
Jetzt bin ich auf das hier
http://thomaspfeifer.net/hd_schalter_file-server.htm gestoßen, das in
einem umfangreicheren MC-Artikel verlinkt bar. Mich interessieren diese
kleinen Relais zur Stromversorgung.
Könnte man so bewerkstelligen, dass die Platten aus bleiben und erst
starten, wenn ein Datenzugriff passiert? Von wo bekommt denn das Relais
die "Meldung", dass die Platte jetzt starten soll, das geht aus dem
Artikel nicht so recht hervor. Ist das Softwareabhängig? Ich nutze ein
Linux, welches ich aber selbst nicht aufgesetzt habe und daher kaum
Änderungen machen kann.
Evtl. kann mir einer 2 oder 3 fertige Kabel für die Stromversorgung mit
Relais verkaufen.
Grüße
Im Bios oder wie soll das gehen?
Soweit ich weiß ist das maxinale was man hinbekommen kann, dass die
Platten nach einer Weile aus gehen wenn kein Zugriff passiert. Nach dem
Einschalten läuft ja keini OS, welches das steuern könnte.
Nur an wenn Zugriff, so wie es manche NAS machen, die erst angehen wenn
man auf die Daten zugreift, d.h. ich schalte den PC ein und die Platten
bleiben aus.
Mehrfach täglich. Das Problem ist nicht so groß, dass ich eine Menge
Geld investieren würde. Aber die genannten Lösungen mit dem Relais fand
ich gut - falls man das so umsetzen kann wie ich es mir denke.
Daher würde mich interessieren woher das Relais seine Info bekommt, dass
es jetzt Platte x mit Strom versorgen soll.
(Firma: www.thomaspfeifer.net)
der Sinn der Relais war, dass die Festplatten wirklich stromlos sind.
Aus verschiedenen Gründen:
* Spindown per Software hat bei mir nicht zuverlässig funktioniert
* Netzteil ist nicht für alle Festplatten gleichzeitig ausgelegt
* Sicherheit: Selbst wenn mal jemand die Box übernehmen sollte, bekommt
er nicht ohne weiteres die Festplatten eingeschaltet
* USB-Adapter+ATA-Interface braucht auch Strom
Die Relais werden über einen AVR-ATMega8 ein/ausgeschaltet (manuell bzw.
automatisch in der Nacht per cron-job). Dieser ist per serieller
Schnittstelle angebunden.
Im genannten Fall würde ich auch eher zu einem Software-Spindown raten:
http://hartvig.de/2009/howto-automatically-spin-down-external-usb-hard-drives-in-ubuntu/
