Als ich vor kurzem mienenm Computer gestartet habe, hat dieser ein komisches Geräusch gemacht und hat gestunken. Jetzt kann ich ihn wieder ohne Probleme starten. War das ein einmaliges Problem oder passiert das öfters?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Peter K. schrieb: > War das ein einmaliges Problem oder passiert das > öfters?? Wenns bei dir noch nie vorgekommen ist... Vielleicht solltest du mal einen Blick in den ausgesteckten PC werfen. Dann kannst du nach geplatzten Elkos oder ähnlichem Suchen.
Hab ich, sah nicht so aus und funktioniert jetzt auch wieder.
Peter K. schrieb: > Hab ich, sah nicht so aus Auch im Netzteil? Knallen und Stinken sind i.A. deutliche Anzeichen für geplatzte Elkos. Je nachdem, wie kritisch dessen Funktion ist, kann der PC trotzdem noch arbeiten. Meist stellen sich jedoch Instabilitäten ein.
Ganz einfach. Elkos geplatzt. Netzteil oder Mainboard. Hatte ich auch vorgestern. Der PC wird auf jeden Fall ueber kurz oder lang instabil, da hat Icke recht.
Vielleicht könntest du dein olfaktorisches Erlebnis etwas genauer spezifizieren, dann könnte man die Ursache vielleicht besser einkreisen. Kurzum: Wonach hat es den gestunken?
Michael K-punkt schrieb: > Kurzum: Wonach hat es den gestunken? Erfahrungsgemäß läßt sich mit dieser Information der Urheber der Gerüche im PC-Gehäuse auch nicht genauer einkreisen. Ich besorge mir in solchen Fällen schonmal vorsorglich ein neues, passendes Netzteil für die Möhre. Wenn sie dann mal nicht mehr starten will, ist schnell Ersatz verfügbar.
