Kupplung für Defa 230V Anschluss einzeln kaufen
OP #2782677
Hallo werte Forenmitglieder.
Ich treibe mich gerade mit einem kleinen Problem um und wollte mal kurz
fragen ob jemand von euch eine Bezugsquelle / eine kompatible Kupplung
zu weit verbreiteten DEFA-230V Anschlüssen im KFZ-Bereich kennt.
Konkret handelt es sich um folgende Produkte:
http://www.defa.com/en/html/automotive/warmup/accessories/cables/
Ich bin nun auf der Suche nach einzelnen Kupplungen für die Kabelmontage
(quasi die runde Kupplung des grünen / orangen Kabels). Da die
Anschlusskabel relativ teuer sind und eine größere Anzahl an Kupplungen
benötigt wird würde ich mich freuen wenn jemand von euch eine
Bezugsquelle für diese Kupplungen kennt.
#2782740
Warum muss es gerade diese Kupplung sein? Kannst Du nicht das
ähnlich grosse ST-Stecker-System von Hirschmann verwenden?
Gruss
Harald
OP #2782796
Dann müsste ich leider die ganzen Stecker wechseln, die schon in
diversen Fahrzeugen eingebaut sind und sich so langsam als alternativer
Standard zu den gängigen CEE-Kupplungen entwickeln.
Ich habe allmählich die Befürchtung dass diese Kupplungen tatsächlich
nur mit angeschweißtem Kabel zu bekommen sind.
Gast #2782892
Die werden sich doch nicht ihren "Goldesel" nehmen lassen.
Ist halt der gleiche Mist (nicht unbedingt technisch) wie soviele andere
Stecker/Buchsenkombinationen an GPS , Handy , Multimedia ,  usw.
Geräten.
Warum sind wohl diese speziellen Kabel (Verbinder / Adapter) so teuer -
weil sie so besonders hochwertig sind ?
Wohl ehr nicht...
Mann könnte übergreifend mit einigen dutzend
Stecker/Buchsenkombinationen auskommen, aber womit würde dann noch das
"Extra Geld" gemacht...
Ich wünsche dir trotzdem noch viel Erfolg bei der Suche (ist DEFA
überhaupt die korrekte Bezeichnung, oder ist das so ähnlich wie der
berühmte Harting Stecker => Nur der Herstellername ?)
Praktiker
OP #2782903
(ist DEFA
Wenn ich das genau wüsste wäre ich ja schon ein gutes Stück weiter. Ich
weiss nur dass diese Stecker auch von Webasto und einigen anderen
Herstellern benutzt werden.
Gast #3109757
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie die Belegung des Kabels ist? Habe
mir das Kabel komplett und sehr sauber aus dem Stecker zum Plug-in
herausgezogen.
Viele Grüße
Lars
