wie belege ich folgende Anschlüsse
Gast #2782739
Hansi schrieb:
> Hallo liebe Gemeinde,
> hab leider net so viel Ahnung von FPGAs,
> wozu dienen die Anschlüsse:
> PROG#_B2
> DONE_B2
> SUSPEND
> CMPCS#_B2
> an einem FPGA.
> Danke im Voraus
Ich würde versuchen die an die TDF2- oder TKB7-Pins anzuschließen. Wenn
du einen FPGA aus der 08-15 Baureihe hast, nimm auf jeden Fall gleich
mehrere pro Anschluss, da es sonst erfahrungsgemäß Probleme gibt. Das
sollte allerdings auch alles im dazugehörigen Datenblatt stehen. Guck
mal ins Kapitel 5, da sind mehrere Tabellen dazu abgebildet.
#2782810
Hansi schrieb:
Die Glaskugel sagt Spartan 6
> PROG#_B2
Ist ein Eingang. Ein Low-Impuls startet die Config des (Re-)FPGA.
> DONE_B2
Ist ein Ausgang. Ein High bedeutet dass das FPGA korrekt geladen ist.
> SUSPEND
Ist ein Eingang, mit dem du das FPGA schlafen schicken kannst. GANZ
WICHTIG: Auf Masse legen, wenn du das Suspend Feature nich brauchst.
Sonst kannst du die Platine wegwerfen.
> CMPCS#_B2
Müsste man im Configuration User Guide gucken, sieht aus der Chip Select
Ausgang für den Boot-Flash.
#2783481
Du musst aber die Pins nicht benutzen, die Config startet auch ohne
einen Impuls an PROG_B, einfach wenn alle Spannungen da sind. Mit PROG_B
kannst du manuell rebooten oder die initiale Config verzögern. Solange
das auf LOW ist startet das FPGA nicht.
Auch DONE musst du nicht belegen, eine LED da dran ist aber manchmal
hilfreich. Wie das angeschlossen wird, steht im SPartan 6 Configuration
User Guide. Da du solch unbeholfene Fragen stellst, solltest du DRINGEND
den User Guide durcharbeiten, sonst machst du einen kleinen Fehler und
am Ende kannst du die ganze Platine wegwerfen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
