Internetverbindung funktioniert nur noch bescheiden!
Gast #2791640
So, also erstmal Entschuldige ich mich, falls ich vergesse irgendwas
relevantes mitzuteilen. Mein technisches Wissen bezüglich Netzwerken
hält sich leider auch in Grenzen, daher verzeiht mir meine Unwissenheit!
Die Situation:
In unserm Haus, verteilt nach der Alicebox ein Switch die Signale an die
einzelnen Standorte. Aktuell in ein Zimmer und an einen weiteren Router
der mit Wlan und Kabel die andern Stockwerke versorgt.
Soweit so gut.. bisher lief das immer sehr gut. DSL 64k ermöglichte
selbst bei paralleler nutzung von 4 Pcs und mehr (handys, Tablets etc.
per Wlan) niedrige Pings und gute DL raten (800kb)
Seit einer Woche allerdings ist die Verbindung extrem schlecht, selbst
das öffnen von Webseiten wie Facebook (viele Bilder) dauert ewig. DL
beträgt Maximal ~50kbs und mehrfache Nutzung der Leitung ist nicht
möglich.
Die vergangenen Tage lasse ich daher immer Ping in der cmd laufen und
regelmäßig Pathping. Im Ruhezustand, oder beim spielen bleibt der Ping
zwar bei ~ 35-45. Aber Sobald man innerhalb eines Spiels etwas
Runterladen muss oder im Explorer Seiten öffnet steigt er auf 400-2000.
Zum Teil mit erheblichen Verlusten von Dateipaketen.
Laut Pathping ist meine Verbindung bis zur Alicebox bei 0ms, beim 2ten
Punkt "rdsl-drms-de01.nw.mediaways.net" steigt er dann jenachdem was ich
mache auf 100-1500ms
Was wurde in letzter Zeit vor Ort geändert?
- der Switch wurde ausgetauscht (zu einem Netgear 5port Gigabit Switch)
da das alte Gerät defekt war. Daher war meine erste Vermutung natürlich
das es an diesem Teil liegen muss. Allerdings habe ich mich inzwischen
per Laptop auch direkt an die Alicebox geschaltet(Switch war nicht
angeschlossen) und das Problem war immernoch Vorhanden.
Diese Tatsache (die aus meiner Sicht Switch als Problemursache
ausschließt) und das bei pathping bis zu meiner Alicebox alles perfekt
aussieht lässt mich vermuten das der Fehler beim Betreiber sein muss.
Da hier aber Leute mehr Erfahrung mit dem Thema haben wäre ich für Input
dankbar. Zwei Fragen die sich mir stellen, die vielleicht wer
beantworten kann.
- Kann es sein das durch den Defekt des alten Switch eines der Kabel
etwas "abbekommen" hat und daher vielleicht der Flaschenhals dort
vorzufinden ist?
- Kann es sein das die neue Komponente wegen falscher Einstellungen auch
das Signal der Alicebox gedrosselt hat oder so, so das ich bei einem
Test ohne Switch immernoch schlechte Performance bekomme?
Wer immer bis hier gelesen hat, danke... selbst wenn man mir nicht
weiterhelfen kann :) !
Gast #2791713
Tomaci schrieb:
> DSL 64k ermöglichte selbst bei paralleler nutzung von 4 Pcs und mehr
> DL beträgt Maximal ~50kbs
Bei einer 64k Leitung bist du ja fast am Limit wenn du mit 50k Daten
runter ziehst.
Bist du sicher dass das DSL ist und nicht etwa eine ISDN Leitung?
Bei DSL gibt es ja inzwischen 1Mbps im Downstream und mehr von den
Anbietern.
#2792009
> runter ziehst.
> Anbietern.
Sollte das Ironie sein?
Ich interpretiere die "800kb" zumindest als 800 kByte/Sek. und die 50
kbs als 50 kByte/Sek.. Da ist dann schon ein kleiner Unterschied.
Hat Alice/O2 bei Festnetzanschlüsses überhaupt sowas wie Drosselung?
Gast #2792021
Verdammt!!!
So sollte es sein:
Dann wuerde da stehen "800kB" und "50kBs"
fonsana
Gast #2792128
> Verdammt!!!
> So sollte es sein:
> fonsana
Also erstmal hat Reinhard S. es richtig Interpretiert. Und das ist dann
immerhin nur ein nur ein fünfzehntel meiner eigentlichen Leistung...
Wäre gar nicht so schlimm, da ich aktuell nichtmal was zum Runterladen
bräuchte, aber wie erwähnt sobald man anfängt die Leitung irgendwie zu
nutzen, bricht das netz ja fast zusammen, Pings von 2000 und
Paketverluste...
Und wegen Drosselung, das kam mir auch in den Sinn! obwohl ich es für
unrealistisch erachtet hatte, da ich in den letzten 1-2Monaten
vielleicht 2-3GB runtergeladen habe. ABER nach Recherche im Internet,
hab ich erfahren, das Alice das wohl nicht dürfte. Da gibt es seit
2jahren oder so ein neues Gesetz, Dl Limits sind nur noch bei UMTS
Karten, Handyverträgen usw. erlaubt.
Das aber wie gesagt nur aus einigen Forenbeiträgen im Netz erfahren,
weiß nicht ob das wirklich stimmt, obwohl ich selbst dann bezweifel das
ich auch nur annährend an einem Limit sein könnte.
#2792251
Schon traurig, wenn Reinhard S. erst Deinen Wust aus wild durcheinander
gewürfelten Einheiten interpretieren muß.
DSL 64k ist ja auch so ein Unfug. Da hat Dir Alice vollkommen zurecht
ein DSL ultralight mit 64 kbit/s geschaltet!
Mal davon abgesehen: Hast Du schonmal versucht die Alicebox neu zu
starten/zurückzusetzen? Zumindest die Fritzboxen machen bei
vorübergehenden Störungen gerne mal einen Connect mit niedriger
Datenrate und dabei bleibt es auch dann.
Servus
Michael
