kopie von Dateien von Pc zu externer festplatte hängt auf
Gast #2791767
seit einigen Zeiten habe ich festgestellt, dass die Übertragung von
Datei zwischen mein PC und die externe Festplatte sehr langsam geworden
ist und manchmal hängt sich sogar eine kopie auf.
meine externe festplatte ist 600GB. gibt es ein Tools die ermöglicht
schnell datei von pc zu festplatte oder umgekehrt zu kopieren? woran
könnte es liegen, dass die kopie langsam geworden ist?
danke im voraus!!!
Mit traybackup kannst du dir zumindest danach ein Protokoll ansehen an
welcher Datei er gescheiter ist. Es gibt auch noch tools wie "unstopable
copier", die kriegen sowas manchmal hin. Ansonsten Datenrettungprogramme
für gecrashte Festplatten. Oder falls du herausgefunden hast an welchen
Datein sich das System aufhängt, dann diese vom Kopiervorgang
ausschließen.
Achso wenns defekte Sektoren sind und sich die readerrors häufen könnte
es JEDESMAL wenn die festplatte noch geht das LETZTEMAL gewesen sein.
Also besser Rechner nicht mehr ausschalten und so schnell wie möglich so
viele WICHTIGE Sachen retten und nicht so viel wie möglich.
1.Es könnte auch ein Zeichen sein, daß Deine HD krank ist. Mache
rechtzeitig ein Backup!
Ein chkdsk /F /R
wirkt manchmal Wunder um kranke Sektoren zu kurieren.
2. Auch Viren bremsen das System...
Dein USB-Anschluß ist in den lahmen "low speed" Modus geraten. Damit
macht er grade mal 180 Kbyte / sek.
Nimm eine Datei von 10 MB, warte ca. 55 Sekunden ab (solange braucht der
Transfer), und dann überlege wie du den USB Anschluss wieder in den
"Full Speed" Modus bekommst (1.5 MByte / sek) [Es sollte dann nur noch 7
Sekunden dauern)
