Hat schon mal jemand von euch eine Wasserkühlung selbst eingebaut?
Ich überlege, ein wenig "aufzurüsten" und mir in meinen Desktop PC eine
Wasserkühlung und SSD einzubauen. Mein PC ist leider unerträglich laut.
Anscheinend bläst bei mir die Grafikkarte (MSI 8800GT) ziemlich stark,
die sollte also auch gekühlt werden.
Netzteil geht wohl eher schlecht, ich würde darauf setzen, dass mein
Seasonic leise genug ist.
Ein paar Erfahrungen wären nett. Alternativ auch Links zu
Komplettsystemen, in welchen bereits eine verbaut ist und die
zuverlässig sind.
Der Trend geht zum Zweit-PC. Der sparsame (und leise) für Internet & Co,
beim anderen stört wegen Kopfhörer bzw. 5.1 Anlage kein Lärm mehr.
Ein Luftstrom durch den PC ist lebensnotwendig, und für die Graka gibt
es das hier:
http://download1.msi.com/files/downloads/uti_exe//vga/MSIAfterburnerSetup223.zip
Gehäuselüfter mit 9-10 V betrieben werden auch angenehmer bei der
Geräuchentwicklung. Und öfter mal entstauben sollte auch nicht vergessen
werden.
Ich habe auch mal eine (passive) WaKü eingebaut. Die war aber leider
irgendwie etwas schwach und ich musste manchmal beim Einschalten die
Schläuche zusammendrücken damit sich das Wasser (bzw. das
Indikator-Rädchen) sich begann zu bewegen. Das war echt mühsam ;-)
Und auf längere Sicht war es zusätzlich mühsam. Jede Arbeit am PC wird
mühsamer weil da noch die blöden Schläuche sind. Der Transport des PCs
wird mühsamer (zumindest wenn ein Teil der Wakü extern ist), irgendwann
mal muss man mal das Wasser wechseln usw.
Ausserdem hats einem Kumpel mal das ganze Mainboard + Graka verschmort
weil Wasser ausgelaufen ist ;-)
Ich will dir keine Angst machen, aber ich persönlich war überhaupt nicht
zufrieden mit dieser Lösung. Eigentlich wollte ich auch nur ein leises
System, aber die aufwändigere Handhabung war mindestens so nervig wie
der Lärm vorher...
Jetzt habe ich ein gutes Gehäuse, das schon ab Werk Dämmmatten und leise
Lüfter verbaut hat. Ausserdem habe ich einen Intel i7 IvyBridge mit
integriertem Grafikkern, somit brauche ich keine nervige laute Graka
mehr (der originale CPU-Lüfter hört man ausserhalb des Gehäuses nicht!).
Mit diesem System bin ich echt zufrieden! Sehr leise und trotzdem
unkompliziert in der Handhabung. Einziger Nachteil: Gamen ist ohne
richtige Grafikkarte natürlich nicht möglich.
Aber man könnte sich natürlich auch eine leise Grafikkarte kaufen (ist
aber sehr schwierig, braucht viel Zeit um was geeignetes zu finden).
Oder wenn man eher selten gamen will, könnte man ev. auch eine normale
Gamergrafikkarte einbauen, beim Arbeiten aber den Ausgang von der Ivy
Bridge nutzen, dann sollte die Graka eigentlich auch ruhig sein...
Wenn du aber Hardcore-Zocker bist wirst du mit dieser Lösung auch nicht
glücklich werden ;-)
Wärmeerzeugung erst mal vermeiden ist eigentlich sinnvoller als die
Wärme dann aufwendig wieder wegkühlen zu müssen. Da gibts ja
mittlerweile sehr gute und sparsame APUs, falls es nicht ein super duper
Gamer-Rechner sein muss.
Alles klar, danke für eure netten Antworten. Ich werde dann wohl doch
keine einbauen und mich nach anderen Lösungen umsehen.
Meine Grafikkarte nutze ich selten, vielleicht baue ich sie aus oder
kaufe mir eine zum umschalten.
Übrigens gibt es natürlich auch Low-Cost Grafikkarten (ohne aktive
Kühlung) mit ähnlicher Leistung wie der Grafikkern der IvyBridge CPU.
Man muss also nicht gleich ein neues Mainboard + neue CPU kaufen nur
wegen der Grafik... Aber wenns eh ein neuer PC geben soll, würde ich zu
einer IvyBridge raten :-)
Wenn du also eh keine grossartige Grafikleistung benötigst wirst du mit
leiser Luftkühlung ganz sicher besser bedient sein als mit WaKü. Wichtig
(neben der Grafikkarte) sind auch ein solides, gedämmtes Gehäuse, leise
Gehäuselüfter, leises Netzteil, entkoppelte Festplatten. Und nicht
gerade ein Pentium 4 Prozessor, die brauchen ein halbes Heugebläse um
sie kühl zu halten...
Christian R. schrieb:> Wärmeerzeugung erst mal vermeiden ist eigentlich sinnvoller als die> Wärme dann aufwendig wieder wegkühlen zu müssen. Da gibts ja> mittlerweile sehr gute und sparsame APUs, falls es nicht ein superduper> Gamer-Rechner sein muss.
Genau! Meinen aktuellen Desktop-PC habe ich unter anderem nach
Green-IT-Gesichtspunkten ausgewählt: sparsam im Energieverbrauch und
geringe Geräuschentwicklung. Da ich kein Gamer bin, benötige ich auch
keine leistungsstarke externe Grafikkarte. Die Rechenleistung von der
Grafik-On-Board reicht vollkommen aus für meine Bedürfnisse. HD-Videos
beispielsweise laufen hier ruckelfrei.
Mein PC "Mr. Whisper" von ARLT (Multimedia-Mittelklasse-Computer) war
zwar etwas teurer als vergleichbare PCs vom Blödmarkt oder
Lebensmittel-Discounter. Dafür macht er seinem Namen wirklich alle Ehre:
nomen est omen est silentium. Selbst bei maximaler Stromaufnahme mit
voller CPU-Auslastung und vergleichsweise hoher Raumtemperatur von
momentan 28°C hört man den Gehäuselüfter nur ganz dezent im Hintergrund
rauschen. Und das auch nur bei völliger Stille.
zzc schrieb:> Meinen aktuellen Desktop-PC habe ich unter anderem nach> Green-IT-Gesichtspunkten ausgewählt
Ist meist um einiges teuer, aber wenn man auf leise Wert legt, dann eine
gte Sache. Ich hab mir eben einen neuen HTPC zusammen gebaut. A6-3500
APU auf einem Mini-ITX Board und das ganze im Streacom FC8 EVO Gehäuse.
Ist passiv gekühlt mit externem Netzteil. Keine Lüfter, nur eine
unhörbare Hitachi Laptop Festplatte im NoVibes Rahmen. Klar, ist nicht
billig, aber dafür geräuschlos und sparsam. Bei HDTV gerade mal 30 Watt
Leistungsuafnahme, im Idle Modus 14 Watt und bei Prime 95 48 Watt. Und
bei normaler Nutzung (HDTV gucken) wird das Gehäuse außen gerade mal
handwarm.
> mein Seasonic leise genugHust Du hast Glück, daß man sich bei Seasonic wenigstens drum
gekümmert hat, daß die richtigen Spannungen rauskommen. Welchen
Geräuschpegel das Ding erzeugt ist denen egal gewesen (rauscht halt,
deswegen heißt es ja Sea-Sonic!).
> MSI 8800GT
Rausschmeißen. Diese mittlerweile recht alten Karten stammen aus einer
Zeit wo Lautstärke egal war. Beim G80 ging es um Rechenleistung, koste
es was es wolle. Entsprechend dem kostet der Betrieb so einer Karte
Strom und Nerven... Der G80 hatte keinerlei Stromspar-Features wie
modernere Karten und braucht daher auch bei reinem 2D-Betrieb ziemlich
viel Strom. Das erzeugt Wärme und die muß irgendwie weg -> Lüfter dreht
deutlich hörbar.
Ich habe im Moment eine 480GTX, diese ist im Desktop-Betrieb oder beim
Filme schauen sehr leise weil sie dank Stromspar-Features nur auf
Sparflamme läuft. Nur bei 3D-Spielen dreht der Lüfter hoch, was
angesichts der dann gefragten Rechenleistung auch verständlich ist.
Eisgekühlt schrieb:> Hat schon mal jemand von euch eine Wasserkühlung selbst eingebaut?>> Ich überlege, ein wenig "aufzurüsten" und mir in meinen Desktop PC eine> Wasserkühlung und SSD einzubauen. Mein PC ist leider unerträglich laut.>> Anscheinend bläst bei mir die Grafikkarte (MSI 8800GT) ziemlich stark,> die sollte also auch gekühlt werden.>> Netzteil geht wohl eher schlecht, ich würde darauf setzen, dass mein> Seasonic leise genug ist.>> Ein paar Erfahrungen wären nett. Alternativ auch Links zu> Komplettsystemen, in welchen bereits eine verbaut ist und die> zuverlässig sind.
Ein Bekannter hat schon seit JAhren ne Wasserkühlung dran. Ob da die
GraKa mitläuft weiß ich allerdings nicht, soll ich mal fragen?
P.S. Läuft mit einer Aquariumspumpe.
Eisgekühlt schrieb:> und die zuverlässig sind.
Mit Wasserkühlung kannst Du zwar ein paar Bauteile kühlen aber z.B.
nicht alle auf dem Board verbauten Elkos. Schon deshalb ist die
Gesamt-Zuverlässigkeit fraglich. Achte lieber auf gute Lüfter mit großem
Durchmesser. Sie erzeugen weniger Lärm bei gleichem Luftdurchsatz.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
