Moin rundherum, ich hatte kürzlich einen alten Laptop Toshiba P20 (P4, 2.66Ghz, 1GB) bekommen und benutze den gerne wegen des 17 Zoll Displays. Merkwürdigerweise spinnt ab und an das Touchpad und zwar so, dass es manchmal normal funktioniert, manchmal aber (egal wie ich mit dem Finger drüberstreiche) der Mousecursor gar nicht reagiert, also stehen bleibt. Irgendwann funktioniert es dann wieder, oftmals zunächst erst widerwillig, d.h. ich muss ein paar Streichansätze ausführen. Irgendeine Abhängigkeit zwischen geht/geht nicht konnte ich nicht feststellen. Kennt jemand dieses Phänomen? Gibt es evtl. Abhilfe hierzu (ausser neues NB kaufen)? Den Mousetreiber hatte ich versuchsweise schon einmal neu installiert, hat nichts gebracht. Danke Frank
Das wird ein Defekt des Touchpads sein. Wenn das ein P4-Notebook ist, ist das ja auch schon etwas betagter, so daß das Touchpad entsprechende Abnutzungserscheinungen aufweisen könnte, die die kapazitive Positionserkennung beeinträchtigen. Die oberste Schicht ist eine einfache Kunststoffolie, ob aber deren Entfernung (und Ersatz) zerstörungsfrei möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn diese Schicht aber durch Abnutzung und Verfettung ihre kapazitiven Eigenschaften ändert, kann ich mir vorstellen, daß das das Touchpad nicht verbessert. Du könntest es mal vorsichtig mit einem fettlösenden Mittel reinigen -- Sidolin auf einen Lappen aufgetragen und abwischen. Wenn das nichts hilft, kannst Du natürlich versuchen, das Touchpad zu ersetzen, aber da dürfte die Ersatzteilbeschaffung alles andere als einfach werden.
Rufus, danke für die Erläuterung. Ich hatte mich nämlich noch nie damit befasst wie so ein Touchpad überhaupt funktioniert. Meintest Du mit "Abwischen" aussen die Oberfläche? Oder innen? Innen wäre blöd, ich hatte früher mal einen Laptop zerlegt. Es war eine unendliche Schrauberei. Danke Frank
Frank N. Stein schrieb: > Meintest Du mit "Abwischen" aussen die Oberfläche? Außen, da, wo Du mit Deinen Fingern drauf herumwischt. Ansonsten: Hast Du zufälligerweise sehr trockene Finger?
Also aussen, alles klar, danke. Rufus Τ. Firefly schrieb: > sehr trockene Finger? Keine Ahnung, ich denke normal. Weder habe ich einen feuchten Händedruck, noch staubt es :-)) Sollte das Phänomen allerdings doch an meiner Hautfeuchtigkeit liegen, dann taugt das Toshiba Touchpad nichts, denn dieses Problem hatte ich noch nie bei einem anderen Laptop. Heute abend wird das Ding erst mal abgewischt und dann mal sehen... Drück mir die Daumen, Frank
Frank N. Stein schrieb: > Den Mousetreiber hatte ich versuchsweise schon einmal neu installiert, > hat nichts gebracht. Maustreiber nützt nichts. Du mußt den Synaptics-Treiber installieren. Möglichst den originalen für deinen Laptop.
Michael_ schrieb: > Maustreiber nützt nichts. Du mußt den Synaptics-Treiber installieren. Für die grundlegende Touchpad-Funktion ist gar kein spezieller Treiber erforderlich, das funktioniert mit dem Standard-Maustreiber. Lediglich für Spezialitäten wie Scrollbereiche etc. wird ein spezieller Touchpadtreiber benötigt.
Michael_ schrieb: > Maustreiber nützt nichts Ja, sorry, mit Moustreiber meinte ich den Treiber für das Touchpad, hatte ich von der Toshiba-Seite für diesen Laptop runtergeladen. Synaptics-Treiber habe ich noch nie gehört, wird aber wohl das selbe sein.
Frank N. Stein schrieb: > Synaptics-Treiber habe ich noch nie gehört, wird aber wohl das selbe > sein. Die meisten Touchpads werden von der Firma Synaptics hergestellt, nur manchmal begegnet man auch welchen von Alps.
Du hast aber nicht sowas wie "Touchpad während dem Tippen deaktivieren" oder so eingestellt? Bin da auch schon mal draufrein gefallen und habs erst auch nicht gecheckt..
Guten abend, so, die Touchfläche von meinem doofen Touchpad mit Äthanol und Läppchen penibel gereinigt. Aber, leider, leider keiner Veränderung. Wird wohl doch ein Verschleissfehler sein und nur durch Austausch zu beheben sein. Simon S. schrieb: > "Touchpad während dem Tippen deaktivieren" Huch, diese Einstellmöglichkeit hatte ich ja noch gar nicht gesehen, werde aber gleich danach suchen. Ich glaube aber nicht, dass diese Option bei mir vorhanden ist. Ich danke Euch sehr für Eure Hilfsbereitschaft, Frank
Frank N. Stein schrieb: > Touchpad Im Bios deaktivieren und Maus anstecken ist die schnellste Lösung bei kaputtem Touchpad.
Vielleicht lässt sich auch die Empfindlichkeit des Touchpad einstellen.
oszi40 schrieb: > Im Bios deaktivieren und Maus anstecken Jau, klar, hatte ich auch schon gemacht. Ist nur recht unpraktisch wenn man den Laptop auf den Knien hat und mit der Maus über einen Oberschenkel fahren muss :-)) Kevin schrieb: > Empfindlichkeit des Touchpad einstellen Noch nie gesehen, gehört oder angewandt..
Frank N. Stein schrieb: > Kevin schrieb: >> Empfindlichkeit des Touchpad einstellen > > Noch nie gesehen, gehört oder angewandt.. Mit den Synaptics-Einstellungen kann man schön herumspielen. Die Empfindlichkeit, Klopfen usw. Auch die Fingerfeuchtigkeit kann man einstellen. Mir hat das mal bei einem DELL geholfen.
Michael_ schrieb: > Empfindlichkeit, Klopfen usw. Danke, das hatte ich nicht gewusst. Dann werde ich mal nach dem Synaptics-Treiber suchen und probieren. Schaden kann es ja nicht. Für heute aber erst einmal GUTE NACHT, Frank
Frank N. Stein schrieb: > Synaptics-Treiber suchen und probieren Habe ich gerade getan, hat aber leider auch nichts gebracht. Werde also mit dem Touchpad leben müssen, ein Austausch erscheint mir kaum lohnenswert, dafür ist das NB (Bj. 2004) zu alt. Ich bedanke mich noch einmal für Eure Bemühungen, super. Frank Simon S. schrieb: > "Touchpad während dem Tippen deaktivieren" Ach so, diese Option hatte ich jetzt auch gefunden, sie war aber nicht aktiviert
Mach doch mal die Tastatur ab. Meist kommst du dann an das Flach-Kabel ran. Tu es mal neu einstecken.
Michael_ schrieb: > Tu es mal neu einstecken Das war das erste, was ich geprüft hatte.
Hast du auch mal ins BIOS geschaut? Dort gibt es auch Einstellungen dafür.
Michael_ schrieb: > Hast du auch mal ins BIOS geschaut? Dort gibt es auch Einstellungen > dafür. Aber doch keine, die einzelne Parameter des Touchpads betreffen. Da kann man das Ding allerhöchstens komplett deaktivieren, mehr ist da nicht.
Eben! Da gibt es Maus alleine, Touchpad alleine oder beides. Diese Versionen habe ich jedenfalls schon gesehen.
Frank N. Stein schrieb: > und mit der Maus über einen > Oberschenkel fahren muss :-)) Ist doch normalerweise ganz nett wenn ne hübsche Maus über den Oberschenkel fährt ;)
D. I. schrieb: > Ist doch normalerweise ganz nett wenn ne hübsche Maus über den > Oberschenkel fährt ;) Hä hä, der war gut :-)) Jau und dann wäre mir auch jedes blöde Touchpad völlig egal..., träumt Frank
Frank N. Stein schrieb: > Jau und dann ist mir auch jedes Touchpad völlig egal..., Zumindest das am Notebook :>
Huch, gibt es denn woanders auch noch solche Pads? Ich verstehe ja nichts davon :-))
Frank N. Stein schrieb: > Huch, gibt es denn woanders auch noch solche Pads? > > Ich verstehe ja nichts davon :-)) Dann würde ich mir mal eins der zahlreichen Videotutorials aus dem Netz zu diesem Thema ansehen ;)
Sind die denn auch touch, äh jugendfrei ? :-))
eher weniger
Zusammenfassung: Ok., es sieht also doch so aus, dass das Touchpad meines Uralt-Laptops selbst verschlissen ist. Das halte ich nach ca. 8 Jahren Betrieb für akzeptabel. Ich werde diesbezüglich nichts weiter mehr unternehmen, denn ich denke das lohnt sich einfach nicht mehr. Irgendwie funktioniert das Touchpad noch ein wenig, ich nutze den Laptop gerne wegen des grösseren Displays (17") im Vergleich zu meinen anderen Laptops, die alle nur max. 15,4" Displays und auch eine geringere Auflösung haben. Ich freue mich, weil so viele User mir trotzdem Tipps und Möglichkeiten aufgezeigt hatten um das Touchdingens vielleicht doch noch zu retten. Ein Forum mit klasse Leuten, Herz, was willst Du mehr? Kompliment! Danka, danke, danke, Frank
Am Alter liegt es sicher nicht. Es gibt Vertreterlapptop, da glänzt es in der Mitte wie Speckschwarte. Trotzdem geht es. Ich tippe eher darauf, das da eine Flüssigkeit reingelaufen ist.
