[Cyclone III] I/O Pins
Gast #2802817
Hallo Zusammen,
zur Zeit habe ich leider ein Problem mit den FPGA I/O-Pins. Dabei
verwende ich z.B. 2 Ausgänge mit 2.5V und mehrere (Eingangs) LVDS
Kanäle. Diese haben heute auch funktioniert, Datenempfang z.B. machte
keine Probleme.
Noch einiger Zeit funkionierten diese Pins jedoch nicht mehr. Die
LVDS-Pins haben nun auch nur noch einen Widerstand von 70 Ohm gegen
Masse. Die "Sendeseite" kann da auch keine LVDS-Pegel mehr aufbauen.
Die 2.5V Ausgänge treiben auch nicht mehr die richtigen Pegel - ein Low
stellt sich bei ca. 200mV ein und ein High bei ca. 1.4V.
Diese Phänomene sind alle relativ gleichzeig aufgetreten. Im
"Pin-Planner" von Quartus sind die Pins alle richtig konfiguriert.
Ist dieses Problem jemandem bekannt? Was könnte die Ursache davon sein,
eventuell Kurzschlüsse an den Ausgängen?
Viele Grüße,
 Thomas
Gast #2802882
Schau mal unter:
Assignments -> Device -> Device and Pin Options... -> Unused Pins
Auf was ist das gestellt?
Könnte dies evtl. einen Kurzschluss auf den Pins bedeuten?
Gast #2803568
Hallo Zusammen,
die Leitungslänge, über welches die Signale übertragen werden ist
relativ gering und nicht länger als 15cm.
Die Einstellung für unbenutzte Pins steht zur Zeit auf "As input
tri-stated with weak pull-up".
Leider bin ich immer noch zu keinem Ergebnis gekommen. Vllt. sind die
LVDS-Pegel, welche mein FPGA empfängt zu groß - laut Datenblatt der
verwendeten ICs sollte dies allerdings passen.
Eine weitere Vermutung liegt vllt. in Spannungsspitzen beim
Ein-/Ausschalten meines Senders. Vllt. kommen dadurch zu große
Spannungen zustande welche die Eingänge des FPGAs beschädigen.
Viele Grüße,
  Thomas
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
