Neue Festplatte - alte klonen
Gast #2803492
Christian Berger schrieb:
> Zusätzliches Festplatte/Raid einbauen
Im Raid spiegeln ist zwar auch eine Methode, hat aber den kleinen
Nachteil, daß es bei großer Systemlast bis zu 3 Tagen dauern könntE. Bei
leeren HDs geht es dagegen schnell.
Clonezilla könnte das schneller WENN die HD noch gesund ist (da keine
zusätzlichen oder überflüssigen Programme laufen wenn das System von CD
gestartet wird) Anleitung siehe z.B.
http://www.chip.de/bildergalerie/Clonezilla-Festplatten-klonen-leicht-gemacht-Galerie_32167905.html
#2804193
Ich hatte den Fall, dass die Platte einige bad sectors hatte. Mit casper
und ähnlichen Witz-Programmen ging da gar nichts.
Geklappt hat es dann mit dem dc3dd & ddrescue Image Creator von der
ct-DVD 09/2012
Gast #2809409
Falls es noch von Interesse ist:
Da nicht geschrieben wurde, um welches Betriebssystem es sich handelt,
werfe ich eine Möglichkeit in die Runde welche mit Windows 7 Boardmittel
funktioniert.
Dazu mal im Netz nach Windows 7 Umzug auf SSD suchen. Dann stößt man auf
einen Methode mittels Systemabbild. Hab ich schon mehrfach gemacht und
sollte auch mit "normalen" Festplatten funktionieren.
Jasper
#2809415
norton GHOST32.exe (uralt ich weiss).
Image von Partition uf externes drive ziehen...  dann Festplatte
wechseln
und mit Ghost32.exe das Image zurückspielen. Dabei eben die Grösse
anpassen.
Wichtig dabei ist, die sache nur auf Partition1 (= BOOT) anzuwenden.
Sollte es auch D: geben kann man die Daten ja dann über Window Filewise
rüberholen.
Man benötigt jedoch ein Bootmedium wie Bartpe auf CD oder Stick welches
GHOST32.EXE enthält
Gruss klaus de Lisson
