Vergußmasse für Aluminium
Gast #2803720
Hallo!
ich möchte eine kleine Elektronik, die auf einen Kühlkörper geklebt ist,
vergießen. Als Anschlüsse führe ich Kabel heraus.
Nun die Frage, welcher Vergußmasse haftet gut auf schwarz eloxiertem
Aluminium und gleichzeit auch gut an den Kabeln. Welche Kabel sind gut
zum Vergießen geeignet?
Warum ?
Damit die Wärme nicht mehr abtransportiert werden kann ?
Jede feste Vergussmasse leidet unter den Temoperaturwechseln,
(falls sie wie bei Epoxy nicht schon unter 100 GradC aufgibt)
setzt die elektronischen Komponenten thermischen Spannungen aus,
die bis zum abreissen von Leiterbahnen führen.
Es käme also nur weiche Vergussmasse in Frage, Silikon, und wenn
der Kühlkörper heiss wird essigfreies Hochtemperatursilikon.
Damit werden die Kabel genauu so warm, also reicht vielleicht kein
PVC mehr (geht meist bis 85 GradC) sondern es muß ebenfalls
Silikon sein. Und wenn die Leitungen noch mechanisch robust
sein müssen (was Silikon nicht ist) dann glasfaserumsponnenes Silikon.
Schau dich mal um nach Vergussmassen, die für den Verguss von Spulen
oder Wickelköpfen in Elektromotoren verwendet wird; dort hat man
ähnliche Anforderungen.
z.B:
http://www.peters.de/de/produkte/vergussmassen/vergussmassen-undurchsichtig/127-wepesil-vergussmassen-auf-silikonkautschukbasis/307-vu-4691-e-reihe
Eloxiertes Alu ist allgemein nicht sehr gut zum kleben geeignet. Am
besten ist, die Eloxalschicht in dem zu klebenden Bereich abzufräsen.
Warum willst du das überhaupt vergiesen? Vielleicht wäre auch eine
Beschichtung ausreichend. Die erzeugt weniger mechanische Spannungen.
MaWin schrieb:
> Warum ?
Um zu verhindern, dass die Komponenten bei Vibrationen abfallen und um
die Komponenten vor Feuchtigkeit zu schützen.
große Teile des Kühlkörpers sind frei.
Die maximale Temperatur die ich erwarte ist wahrscheinlich um 60°, da
die Verlustleistung nicht sehr hoch ist 1-2 Watt. Der Kühlkörper ist
deswegen so groß, da er so etwas wie ein Gehäuse bildet.
Ich könnte den Kühlkörper auch in natur (pures Alu bestellen)
Für Versuche werde ich die Oberfläche aufrauen.
siehe letztes Posting
