Oszi HP 54645D - Suche Software dazu
Gast #2805074
ich möchte mein Oszi(HP 54645D) an den PC anschließen. Dazu fehlt mir
leider aber die Software. Bei HP direkt habe ich jetzt leider nichts
gefunden und auf anderen Seiten sah mir das etwas unseriös aus.
Kann mir bitte jemand von euch weiter helfen?
Würde mich riesig freuen.
oszimann
Moderator Persönliche Seite
Was hast du denn als Interface-Modul da drin?  HP-IB?  Da bräuchtest
du als erstes mal irgendwas, mit dem du den Bus an den PC anschließen
kannst.  Alte ISA-GPIB-Karten sind spottbillig, sofern du noch einen
Computer mit ISA hast.  Originale GPIB-Karten von NI sind richtig
teuer, es gibt noch diverse Clones.
Oszi schrieb:
> Hallo,
> oszimann
Was sagt Intuilink von Agilent, wenn du es nach dem Scope suchen lässt?
Kannst du irgendwo bei Agilent downloaden, mal probieren.
RS232, nehme ich an, oder?
Gunb
RS232-Verbindung.
Wie gesagt, mir fehlt die Software...
werd mal nach dem Intuilink von Agilent schauen.
für weitere vorschläge bin ich sehr dankbar :)
Oszi schrieb:
> also ich hab jetzt tatsächlich bei agilent was gefunden. hier der link
> falls mal jemand das selbe problem haben sollte :)
> http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx...
> jetzt muss ich nur noch die verbindung über rs232-usb-converter
> herstellen. das macht grad probleme.
> danke an alle und tschüss
also da fällt mir noch was ein: mein Agilent 54622D habe ich auch per
RS232 am Rechner, und da war damals ein Agilent eigenes RS232-Kabel
dabei. Dann hatten wir ein 2. Agilent geordert, aber ohne serielles
Kabel und der Kollege wollte ein Standard-RS232-Kabel einfach
anschliessen - ging nicht! Die haben da irgendwie die Belegung
spezifisch geändert, wahrscheinlich, damit man eines von denen kauft.
Ich musste eine weitere Strippe von DSUB zu DSUB-Stecker ziehen, also
außerhalb der schon vorhandenen Vollbelegung. Wenn's bei dir also nicht
klappen will, dann schau mal ins Handbuch und achte genau auf die
Pinbelegung!
Könnte also sein, dass dein USB-Konverter - wenn überhaupt - nicht die
alleinige Ursache des Problems ist.
Gunb
