-5V aus -12V
OP #2807609
Hi zusammen
Ich möchte den LTC6910 bipolar mit +-5V betreiben. Die +5V hab ich,
allerdings hab ich vergessen, einen 7905er zu bestellen für die -5V.
Gibt es eine möglichkeit, aus -12V (welche bereits vorhanden sind)
irgendwie auf -5V zu kommen ohne besagten spannungsregler?
besten dank
serge
OP #2807666
ne, wohne leider in der bananenrepublik schweiz...
hmm, ne zdiode mit entsprechnder spannung hab ich hier gerade nicht
rumliegen. Was ich hätte wären einfache dioden. Ich nehme an, bei ner
serienschaltung würde man sich einfach zunutze machen, dass der
spannungsabfall über eine diode jeweils 0.7V beträgt? Und dann kann ich
nach 7 dioden abgreifen, was dann eine spannung von 7*0.7V = 4.9V
ergeben würde...
serge
Gast #2807688
Der LTC6910  braucht 5mA, aber sein Ausgang könnte bis 35ma liefern
müssen.
Falls das nicht der Fall ist weil dort Widerstände dran sind die das
verhindern und nur bis 10mA zulassen, dann könntest du die +5V zu -5V
durch einen als invertierender Versorker geschalteten OpAmp machen, der
aus den -12V und +5V verorgt wird, es müsste also nicht mal ein
Rail-To-Rail oder single Suuply Typ sein, sondern vom uA741 über LM324
bis zum TL071 täte es jeder.
