[S] 2Ch Funktionsgenerator
OP #2809241
Moin Moin,
ich suche einen 2Ch Funktionsgenerator. Es reicht zunächst ein einfacher
Sinusgenerator, gerne auch Dreieck und Rechteck. Beide Kanäle sollten
zueinander synchronisierbar sein, da ich zwei Sinus-Signale zur
Kalibrierung und Überprüfung von Routinen brauche. Ausgang sollte
natürlich Kurzschlussfest sein. Ich möchte keine Schaltung selber
aufbauen, außer die zwei Sinussignale sind wirklich sehr gut und lassen
sich gut zueinander synchronisieren (Phasenverschiebung zueinander gut
verstellen). Besten Dank für Vorschläge. Bevor ich mir ein 2Ch
Kampfschiff von Rigol, Agilent etc. kaufen frage ich erst einmal hier.
Gast #2811220
> verstellen).
Mein Tip wäre ein kleiner DDS Generator mit einem µC und 2 Stk. 10-bit
DAC. Synchronität und gut einstellbare Phasenverschiebung wären dann
systemimmanent (was auch immer "gut zueinander synchronisiert" in diesem
Zusammenhang bedeuten mag.)
#2812154
Ich würde mit nem Mikrocontroller 2 Sofware-DDS synchron laufen lassen
(geht bis in den kHz Bereich vermutlich ohne Probleme),
D/A Wandlung dann mit nem billigen Audio-Stereo-Dac
(Ähnlich dem veralteten TDA1543) und dann Verstärkung und Offset mit
Standard OP.
