Heizungsstrang mit Kugelhahn oder Thermostatventil stillegen?
OP #2810333
Ich möchte die 6 verschiedenen Heizungsstränge meiner Heizung einzeln
aufdrehen bzw. schließen können, da ich in der Übergangszeit nicht alles
warm haben muss.
Strömungstechnisch am saubersten für den EIN-Zustand wäre sicherlich ein
simpler Kugelhahn, der im Querschnitt kaum Einbußen hat. Der wäre
allerdings dann nur von Hand steuerbar, ich hab zumindest noch keine
regelbaren Kugelhahn gesehen (bzw. eine Mimik, die das machen würde)
Eleganter kommt mir der Einbach von Thermostatventilen vor, die ich ja
sogar per Funk steuern könnte (hohe Temperatur = AUF, niedrige
Temperatru = ZU). Man könnte sich sogar noch Zwischenstellungen
überlegen....
ABER: Die Querschnitte von solchen Thermostatventilen kommen mir vor wie
ein Labyrint und ich befürchte, dass der Strömungswiderstand vielleicht
zu groß ist.
Was wäre nun die sinnvollste Lösung?
#2810348
Es gibt schon elektrisch bediente Kugelventile, zB hier:
http://www.fluidconcept24.de/armaturen/kugelhaehne-elektrisch.html
Wenn ich mir allerdings die Preise anschaue, bezweifle ich, dass so eine
Lösung in Frage kommt, vor allem für 6 Kreise... ;-)
Frag doch mal bei Deinem Heizungsbauer nach, ob es da etwas gibt, bzw.
ob das aus Heizungssicht überhaupt sinnvoll ist, oder ob nicht einfach
die Thermostate an den Heizkörpern reichen.
Grüße,
Andario
OP #2810383
Uff, das ist preislich wirklich zu hoch.
> Grüße,
> Andario
Problem ist, dass die Stränge für sich genommen Einkreis-Systeme sind.
D.h. auch wenn die Ventile an den Heizkörpern zu sind, strömt das
Heizungswasser durch die Stränge und arbeitet sozusagen als
Fußbodenheizung. So wird sichergestellt, dass auch zwei Heizkörper die
hintereinander montiert sind so arbeiten, dass auch der hintere warm
wird, obwohl der vordere ausgedreht ist.
#2810398
Ich denke, das eine "Mimik", die den Kugelhahn dreht, mit Hilfe
eines Getriebemotors nicht allzuschwer zu bauen ist. Grundlage
könnten m.E. Scheibenwischermotore sein, wie man sie z.B. bei
Pollin bekommt.
Gruss
Harald
Gast #2810688
Thermische Stellantriebe, wie sie z.B. in Verteilern für Fußbodenheizung
verwendet werden, sind ABER keine Thermostatventile, wie sie an
Heizkörpern verwendet werden.
Auch gibt es Schwerkraftventile für Heizkörper (blaue Kappe), da kannst
Du eine Mütze durchwerfen... Sind nur unwesentlich teuerer als normale
Heizkörperventile und können genauso einen elektronischen Thermostat
aufnehmen.
OP #2810778
> aufnehmen.
http://www.danfoss.com/Germany/Products/Categories/List/he-hec/Ventilgehause/Schwerkraftventile-RA-G/c9024cdc-32a5-4318-8506-4725b6a314a0.html
Was wohl ne reitende Einrohranordnung ist?
#2810845
nein (siehe 1. bester link)
http://www.loebbeshop.de/viessmann/waermeverteilung/fussbodenheizung/heizkreisverteiler-fuer-3-12-heizkreise.htm
ein Thermischer Stellantrieb, kommt AUF das Thermostatventil
Gast #2811360
Auch wenn Herr Loebbe das so verwendet, ein Thermostatventil ist
üblicherweise sowas:
https://www.google.de/search?q=Thermostatventile&hl=de&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&biw=1920&bih=913&sei=QtM7UI2pOsvEsgbN7YCoDA
Was Herr Loebbe da zeigt, ist erstmal ein Heizkreisverteiler. Der hat
Ventile. Zum Thermostat werden die erst, wenn da ein Stellantrieb drauf
ist, der abhängig von einer gemessenen Temperatur geregelt wird, um die
Temperatur konstant zu halten => Thermo-Stat
Und diese Ventile haben meines Wissens im Gegensatz zu den
Heizkörperventilen (abgesehen von den Schwerkraftventilen) kein
eingebautes Labyrinth, sondern recht guten Durchgang.
Aber was solls, wenn er keinen Heizkreisverteiler hat - die Dinger sind
auch recht teuer -, kann er einfach ein Schwerkraftventil nehmen und
einen Thermischen Antrieb draufsetzen. Nachteil, die Dinger brauchen
2-3W um offenzubleiben, Vorteil, sie halten fast ewig gegenüber einem
Motorkugelhahn, und sind deutlich günstiger als dieser.
