Handyschaltung
OP #2811068
Und zwar hab ich folgendes Problem bzw suche ich eine Lösung dafür.
Ich möchte mit dem Vibrationsalarm beim Handy eine Leitung auf Durchgang
schalten, spannungsfrei
Ich dachte ich mach das mit nem Relais, weil da hab ich eines da gehabt,
ein Reed Relais 3-30V DC Steuerspannung
Allerdings funktioniert das nicht, die LED des Relais leuchtet zwar,
aber schaltet nicht auf Durchgang. Beim Messen ist mir dann aufgefallen
das da 3 Volt Wechselstrom anliegen, kann das sein? Ich dachte bei dem
Vibrationmotor, oder was immer das ist, hab ich Gleichstrom.
Habt ihr da eine Lösung für mich wie ich das lösen könnte?
Gruss
Gast #2811078
Denken ist immer gut.
Bloß hilft es nix, sich auszudenken, wie es sein könnte (=falsches
Denken).
Messen welches Signal anliegt, dann eine Schaltung dazu finden.
Gast #2811135
Dann wirds wohl ne PWM sein.
Diode - Kondensator - Readrelais - hoffen, daß das Relais bei dieser
geringen Spannung anzieht
Besser wäre mit dem Signal einen Optokoppler zu schalten.
Wie soll das Signal am Endgerät denn aussehen, was soll wirklich
geschalten werden????
#2811175
Stefan Zippusch schrieb:
> Das Mulimeter sagt wenn ich auf DC messe 0,2V und bei AC 3V
Dann liegt das daran, dass dein Vibrationsmotor über eine PWM versorgt
wird: PWM.
Bau das so auf:
   Akku
    O------------------------------------------o-------+
                                       1N4148 _|_     _|_
Vib.-Motor     ____                           /_\    |  /| Relais oder
    O---|>|---|____|----o---------o----+       |     |/__| Optokoppler
      BAT43     47Ω     |         |    |       o-------+
                        | 10µF   |¯|   |      _|
                       ===       |_|   +----||_  BSN20
  Masse                 |    1MΩ  |            |
    O-------------------o---------o------------+
OP #2811263
Es muss ja nicht unbedingt ein Relais geschalten werden. Da ja keine
Leistung darüber läuft wäre ein Optokoppler wahrscheinlich die
einfachere Lösung, damit hab ich aber leider noch nichts gemacht und
weiß auch nicht welchen ich da bräuchte.
#2811312
6N35 oder LTV817 sind Allerweltstypen, die es auch überall zu kaufen
gibt.
Beim Schalten gibt es eigentlich außer den Maximum-Ratings nur noch das
CTR (Current Transfer Ratio) zu beachten.
Wenn du durch die LED z.b. 1mA fließen lässt und ein CTR von 50%
angegeben wird, darfst du durch den Phototransistor höchsten 50% * 1mA =
0,5mA fließen lassen.
> Geschalten wird nur kurzzeitig auf Durchgang damit die
"Durchgang" ist schon nicht mehr ganz so einfach, wenn du die
Stromrichtung auf der zu schaltenden Seite dabei nicht kennst.
Also nimmst du zur Sicherheit zwei Optokoppler, die auf der LED-Seite in
Reihe und auf der Phototransistorseite antiparallel schaltest.
Damit hast du praktisch einen Analogschalter.
LTV827 sind Doppel-Optokoppler.
OP #2812786
Ok, das  mit Vibrationssignal funktioniert nicht da ich möchte das nur
geschalten wird wenn ich anrufe, allerdings kann ich das beim Handy
nicht einstellen das es nur bei meiner Nummer vibriert.
Ich kann aber allgemein lautlos einstellen, und das nur bei meiner
Nummer ein Ton kommenb würde.
Wie kann ich das mit dem Lautsprecher des Handys anstellen? Also lautlos
ist klar da kommt kein Signal zum Lautsprecher und es schaltet auch
nichts. Und wenn ich jetzt anrufe, also meine Nummer wird erkannt dann
kommt ein Signal zum Lautsprecher.
Wie kann ich das am besten weiter verarbeiten?
Danke!
