Zitterndes VGA Bild mit KVM Switch
OP #2811679
ich habe folgenden Aufbau:
2 PC's die über ein 2 Port KVM Switch [0] und anschliessend einem 10m
VGA Kabel mit einem LCD verbunden sind.
Das 10m VGA Kabel hat an beiden Enden einen Angegossenen Ferritkern.
Wenn ich besagten Aufbau angeschlossen habe, zittert das Bild am LCD.
Wenn ich das KVM Switch weglasse und wahlweise den einen oder den
anderen PC anschliesse, ist das Bild bei beiden vollkommen klar und ohne
zittern.
Ich habe schon mehrfach diese Konstellation verwendet, und habe immer
wieder bei manchen das Problem, bei anderen nicht.
Ich habe auch schon das KVM Switch gegen eine neues selber Bauart
gewechselt, ohne erkennbaren Unterschied. Auch alle anderen Komponenten
habe ich um sicherzugehen mal gewechselt, aber ohne Erfolg.
Gibt es einen Weg so ein VGA Signal zu entstören, bzw. Störfester zu
machen?
Gruss Bouni
P.S. der Aufbau lässt sich leider nicht anders bewerkstelligen :(
[0] http://de.level1.com/prod/7014/KVM-0213.htm
Da sind einfach miese Komponenten verwendet worden. Du kannst mal
probieren mit Schmitt-Triggern die Synchronsignale sauber zu bekommen.
Die haben TTL Pegel und sollten somit mit Standardbausteinen leicht zu
verarbeiten sein. (Es gibt da so 6-fach Schmitt-Trigger Invertierer,
damit kannst Du so was leicht aufbauen)
Wenn das nicht hilft, schmeiß den Umschalter dem Verkäufer um die Ohren
und geb Geld für was Richtiges aus. Es gibt solche Desktopumschalter
auch in funktionsfähig.
Probier vielleicht auch mal aus, den entfernten Rechner mal direkt
anzuschließen. Damit kannst Du ausschließen, dass es nicht an der langen
Kabellänge liegt.
Ändere mal die Auflösung.
Eventuell hat das Switch damit ein Problem. Ferrite helfen (bedingt).
Mir fiele noch ein, dass mglw. Stromkabel parallel liegn könnten oder
das Switch an 'ner elektrisch vermüllten Steckdose hängt.
Also 25 Meter sind bei VGA in der Regel kein Problem, besonders dürften
da keine Probleme mit den Synchronsignalen auftreten. Die habe ich
bislang nur im Zusammenhang mit sehr schlechten Graphikkarten gesehen.
Wie schon gesagt, frisch mal die Synchronsignale auf.
