HKC 2249A geht an und aus
OP #2811910
Es geht um meinen HKC 2249A 23,6" TFT Monitor der, unabhängig davon ob
der PC läuft, in gleichmäßigem 2-Sekundentakt nur kurz aufflackert, so
dass man kurz die Kanalanzeige (bei mir DVI) oben rechts noch sehen
kann, danach aber sofort wieder ausgeht. Kanalwechsel und nichtbenötigte
Signalleitungen abklemmen ändern an dem ganzen Problem nichts, ich kann
den Monitor nicht mal am Powerknopf abschalten.
Ich werde ihn jetzt gleich öffnen und mir mal die Elkos ansehen. Danach
bin ich aber auch mit meinem Latein am Ende. Und da dieser der erste
Monitor ist, an dessen Innenleben ich mich ranwage komme ich wohl um
folgende Frage nicht herum:
Wie finde ich raus, was kaputt ist?
Vielen Dank,
Oliver
OP
Wie wahrscheinlich ist es, das ein defekter Elko im Netzteil des
Monitors so etwas verursacht?
Dann würde ich die nämlich mal rein auf Verdacht tauschen, bevor ich das
Dingens entsorge obwohl es nur ein Fehler von 2-3 Euro Reperaturkosten
hat.
Moderator Persönliche Seite
Ist der Netzteil extern?  Dann müsstest du einen Netzteildefekt an
einer "wackeligen" Versorgungsspannung erkennen können.
Kann aber genauso gut drin sein.  Kannst du eventuell (Reflektion
einer starken Lichtquelle) erkennen, ob das LCD selbst eigentlich
an bleibt und nur die Hintergrundbeleuchtung ausfällt?  Dann könnte
es entweder ein Defekt im Spannungswandler (meist auf neudeutsch
"Inverter" genannt, obwohl die Spannung nicht invertiert, sondern
transformiert wird ;) für die Leuchtstofflampe sein oder die Lampe
selbst.
p.s.: Nach nochmaligem Lesen der Fehlerbeschreibung würde ich doch
eher auf Versorgungsspannung tippen statt auf den Bereich der Lampe.
OP
Hab die Elkos getauscht, Monitor zusammengebaut, zum Testen aufgestellt.
Lief einwandfrei (also doch nur ein kaputter Elko!!!)...
...bis ich beim aufstehen an der Signalleitung hängen blieb und mir
nicht nur den Monitor runterriss, sondern auch gleich die DVI-Buchse an
der Grafikkarte irreparabel beschädigt habe.
Kann mir einer nen guten 27" bis 300€ empfehlen?
Benötigt wird DVI, HDMI sowie 1920x1080 px Auflösung für Office- und
Codingarbeiten
