CNC-Steuerung gesucht
OP #2812261
Hallo miteinander,
ich bin auf der suche nach einer CNC-Steuerung (Günstig).
was soll sie können,
4 Achsen steuern
1 um von rechts nach Links zu kommen
1 um von vorne nach hinten zu Fahren (2 Motoren)
1 um den Fräskopf hoch und Runter zu Fahren
1 um den kompletten Fräskopf um 360°C herum zu drehen.
ich suche eine Elektrik die ich an den PC anschließen kann.
um alle Achsen zu Steuern.
Würdet Ihr da was wissen? wenn ja verratet mir doch die Seiten ;-).
Gruß an alle.
Gast #2812268
Hätte dir ja einen Link für eine gute vier Achsen Steuerung gegeben,
aber so kannse selber googlen!
Achja:
Die Glaskugel weiß leider nicht was du da für Anforderungen hast.
OP #2812292
;-( was muss ich denn schreiben das du deinen Link mit mir Teilst.
bei Dr. Google bin ich auch schon gewesen das Gelbe vom Ei habe ich da
noch nicht gefunden.
> Achja:
wie würden denn solche Anforderungen aussehen? noch bin ich da sehr
unerfahren.
OP #2812334
ich dachte das mit den Motoren mache ich abhängig von der Eilecktrick.
Strangstrom? Bipolar? Microstepping? Halfstep? - das sagt mir alles noch
nichts.
Doch Komplexer als gedacht. naja egal ich möchte dennoch so was auf die
Beine stellen :-).
#2812386
Hallo...
Ich hab in meiner CNC-Fräse neulich diese Steuerung hier verbaut:
http://rc-letmathe.de/product_info.php?cPath=61_159&products_id=1280
Kann 4 Achsen ansteuern und hat noch nen Anschluß für nen 5.Motor (da du
ja anscheinend 2 Motoren auf der X-Achse verbauen möchtest)
Desweiteren unterstützt die Karte Mikrostepping (bis 1/16 Schritt) und
kann pro Kanal bis zu 3,5A schalten.
Leider nur Anschluss über LPT, aber billig/günstig und USB Anschluss
passt leider nicht zusammen ;-)
Ich denke für Hobbyanwendungen sollte das ganze aber eigentlich
ausreichen.
Die haben auch passende Motoren (z.B. 2,5A, 180Nm) im Shop.
Meine Maschine läuft auf jedenfall super damit...
Dirk
OP #2813320
mr. mo schrieb:
> Les dir erstmal hier so ein paar Grundlagen durch. Danach wird dir
> vieles klarer:
> http://www.mixware.de/
also die Seite ist echt gut, so langsam habe ich das Problem verstanden
nicht jeder Motor ist mit allem Steuerbar, also muss ich mir erst ein
mal genaue Gedanken machen wie Groß das Teil werden soll.
und mir dann Berechnen welche Kräfte ich denn da habe damit ich die
Motoren auslegen kann und erst dann kommt die Steuerung :-.
ich glaube da kommt noch eine Menge Arbeit auf mich zu :-)
Danke für den Link.
Dirk Th. schrieb:
> Hallo...
> ausreichen.
> Dirk
Die Seite ist auch genial der LPT Port würde mich für den Anfang nicht
Stören schöner wäre eine COM Schnittelle.
Danke erst mal, Ihr habt mir schon gut weiter geholfen.
DANKE
Moderator Persönliche Seite #2813335
Muecke -- schrieb:
>> vieles klarer:
Genau - und vor allem auch die Führungen und das Gestell - schließlich
nimmt dieses alle Kräfte auf ... und die sind durchaus sehr groß :-)
Hilfreich ist auch ein Blick in Peters CNC-Ecke: http://www.cncecke.de
Dort sitzen dann doch mehr Leute, die sich mit dem Selbstbau
beschäftigen und da gibt es wirklich Tonnen von Threads, wie man es
macht - und wie nicht.
Seriell ist meist schwierig, weil Du darüber nicht die Menge an Daten in
Echtzeit schaufeln kannst, daher nimmt man aufgrund der vielen Pins
gerne den alten LPT-Anschluss. Das muss übrigens nicht negativ sein -
hier laufen alle Maschinen (auch die noch im Bau befindliche CNC-Fräse)
über LPT - ohne Probleme. Übrigens alle über LinuxCNC (früher nannte
sich das EMC2). Gibbet für lau ;-)
Chris D.
OP #2813342
Chris D. schrieb:
> Muecke -- schrieb:
>>> vieles klarer:
Das ist ja mal genial danke. Danke.
> Chris D.
hier höre ich nur auf die Wünsche meines Kumpels der das später
Programmiren soll denn die "CAD Fräße" s0ll später noch einen Art 3D
Scanner bekommen und dann einen kleinen Mini Computer und selbständig
arbeiten. das wäre jetzt für den Anfang doch viel zu viel.
