Suche vergleichbare Bauteile zu BUX98APW und BYT08P-400
OP #2814055
Moin,
ich benötige mehrere BUX98APW NPN Transistoren und BYT08P-400 Dioden.
Diese werden allerdings nicht mehr hergestellt.
Hier die Daten:
BUX98APW:
    TRANSISTOR, NPN, 400V, 24A, TO-247
    Wandlerpolarität:NPN
    Spannung, Uceo(V):450V
    Leistungsverlust Pd:200W
    DC Collectorstrom:24A
    Spannung, Uce sat(V) max.:1.2V
    Bauform:TO-247
BYT08P-400:
    DIODE SCHNELL,8A
    Diode Type:Schnelle Erholung
    Spannung, Urrm(V):400V
    Strom, If d.:8A
    Spannung, Uf(V) max.:1.5V
    Zeit, trr max.:35ns
    Strom, Ifs max.:100A
    Betriebstemperaturbereich:-40°C bis +150°C
    Diodengehäusestil:TO-220AC
Welche Typ kann ich vergleichbar einsetzen? Außerdem würde mich
interessieren, welche Werte übereinstimmen bzw. welche größer oder
kleiner sein dürfen?
Wären follgende Bauteile möglich?
BUF420AW:
    TRANSISTOR,NPN,TO-247
    DC Collectorstrom:30A
    Bauform:TO-247
    Spannung, Uce sat(V) max.:1.5V
FFP08S60STU:
    DIODE SCHNELL,8A,600V,TO-220
    Konfiguration, Diode:Einfach
    Spannung, Urrm(V):600V
    Strom, If d.:8A
    Spannung, Uf(V) max.:2.6V
    Zeit, trr max.:30ns
    Strom, Ifs max.:80A
oder FFPF08H60STU:
    DIODE SCHNELL,8A,600V,TO-220F
    Strom, If d.:8A
    Spannung, Uf(V) max.:2.1V
    Zeit, trr max.:45ns
    Strom, Ifs max.:60A
Danke!
Was willst du damit machen? Ganz allgemein sollte dir UNBEDINGT klar
sein, was die einzelnen Werte bedeuten, sonst KANN das nix werden!
Ganz allgemein kann man das auch gar nicht beantworten: Beispiel: trr
bei einer Diode.
Schaltet sie zu schnell, kann es Spitzen geben die dir dne Chip killen.
Schaltet sie zu langsam sind die Verluste zu groß.
