IP-Adresse herausbekommen
Gast #2819361
Hallo Forum,
Oft stehe ich vor dem Problem, die statische IP-Adresse einer Steuerung
zu erfragen/ersuchen. Hierbei bin ich jedesmal auf die Hilfe, Laune und
Kompetenz anderer angewiesen.
Es geht um Steuerungen, auf denen ein Linux-System läuft, die eine
statische IP eingestellt bekamen und an denen erstmal keine Tastatur
angeschlossen ist.
Wie kann ich von meinem Notebook (Windows 7), welches über ein
Crossover-Netzwerkkabel-Kabel mit dieser Steuerung verbunden ist die
IP-Adresse der Steuerung herausbekommen.
danke im Voraus
hallo,
schau mal ob das teil neh mac adresse aufgedruckt hat - du kannst dann
via arp befehl dieser mac adresse auf deinem rechner ein ip adresse
temporär zuweisen - so kommste an die kiste rann und kannst die echt
auslesen
viel erfolg
Stell die Subnetmask (am PC) auf 0.0.0.0 und sende "ping
255.255.255.255" (unter linux "-b" angeben). Wenn das System nicht all
zu klever ist wird's antworten ...
Für Windows habe ich ein Tool das nennt sich SIW und das liest dir alles
aus...inklusive Mac Adresse und sogar die Key´s deiner
Installationen.Schau mal ,ob es so etwas auch für Linux gibt
Hierbei erhalte ich "Die Kombination der IP-Adresse und Subnetzmaske ist
ungültig. Alle Werte der Netzwerkadressabschnitte der IP-Adresse wurden
auf 0 gesetzt. Geben Sie eine gültige Kombination für die IP-Adresse und
Subnetzmaske ein."
A. K. schrieb:
> ie kommst du ausgerechnet auf diesen Wert?
ja sorry vertippt, sind noch ein paar mehr.
4294967296 sind es. Ich hatte 255^4 gerechnet. (aber man müsste noch die
127.x.x.x. abziehen dann kommt es vielleicht sogar wieder hin.)
Ausserdem spricht sehr viel dafür, dass Geräte in lokalen Netzen in
einem der RFC-Netze liegen und da wahrscheinlich in 192.168.x.x,
zumindest als Voreinstellung.
> 4294967296 sind es.
Das ist ungefähr ein Zehntel von den vorigen 42332250375. Deshalb ja
meine Rückfrage - ich dachte schon du hast einen Weg gefunden, IPv4 noch
ein paar Jährchen über die Runden zu retten. ;-)
ich kenne uni netze, die verwende intern ihre öffentlichen IPs.
